så fik jeg min biomax 16
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
2009bokke
Tilmeldt: 28 maj 2011 17:35
Mit fyr: BIOMAX 16 TURBO intercooler
Areal: 151
Fremviser gerne i postnummer: 3730
Årligt forbrug: 6000 KG
Indlæg af 2009bokke »
Hejsa...
igår fik jeg sat mit nye biomax 16 sat til.... købt ved vvs-eksperten samt shuntsæt og square pille beholder og trækstabilator til 19800,-
igår kom skorstensfejer og (synet) rummet .....og jeg kunne ikke vente med at tænde op jeg var død spændt på om det, så fyldte jeg piller i beholder.... og kørte piller frem manuelt ----så langt så godt...... da jeg så satte den i drift gik HFI relæet sig en tur AhRRRR !!!!!
tog hele brænder enheden med en til vvs-eksperten i Aakirkeby og fik den byttet.... da jeg kom hjem prøvede jeg igen .... og nu her har den bare kørt perfekt indtil nu.... så jeg er ok tilfreds indtil nu.....
var dejligt at vågne her til morgen med varme på :-)
hvis der er nogen på bornholm der overvejer et pillefyr er du/i velkommen til at komme forbi og se det i drift..
PS glæder mig til at drage viden på dette forum i fremtiden
mvh
Kjeld P
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Brændsel: Piller og solskin
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0,4T
Geografisk sted: Øst Jylland
Indlæg af Kjeld P »
Tillykke...det er et dejligt ukompliseret fyr...det med HFI relæet har nok bare været el-tænderen, men nu er det jo løst.
mvh
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
2009bokke
Areal: 151
tak skal du have det varmer godt og lamer meget lidt... nærmest lydløst...
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af MartinLau »
Tillykke med den.
Jeg har hjulpet med at indstille en i dag hos min mormor. Det var med udgangspunkt i Hahomi's indstillinger.
Så med hans forklaring om punkterne, som jeg fandt et andet sted, så var det ikke så besværligt.
Men ingen tvivl om, at standard vejledningen kunne en blind mand have lavet bedre med sin stok. Den får de fandme ikke meget "street respect" for!
Martin Lau
2009bokke
Areal: 151
Du kan måske fortælle mig hvad watts ventilen skal stå på der er kun tal fra 2 til 9 tror jeg det er !! er det den der bestemmer hvor meget varme den sender ud i anlæget eller har jeg misforstået et eller andet
mvh
MartinLau
Areal: 204
Jeg gik ud fra, at det var kedelshunten. Så det er den der styrer returvejs temperaturen ind til kedelen.
Termometret lige under skulle meget gerne vise den temperatur, så du kan indstille wattsventilen til 10-15gr undet kedeltemp.
Syntes godt nok jeg læste den ikke måtte være under 55gr, men det kunne jeg ikke lige få til at passe.
Jeg indstillede desværre ikke helt efter den, da min pap-morfar havde tilsluttet retur/fremvej omvendt til anlægget, så det skal han lige have lavet om inden vi finindstiller.
Martin Lau
2009bokke
Areal: 151
okay tak for oplysningen :-)
Tilbage til "BioMax Pillefyr"
