EkoHeat - Jeres Pille forbrug?
- Tilmeldt: 22 jan 2012 13:18
- Senest aktiv: 17 dec 2017 14:21
- Mit fyr: Ecoheat 900
- Areal: 147
- Brændsel: Flex Heat 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 5-7
Er der ikke en som vil skrive hvilken betydning de stænger har. Jeg ved ikke om der er fjernet nogen i mit... I så fald har montøren dem.
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Senest aktiv: 18 jun 2019 08:22
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Blevet takket: 4 gange
De sænker røgtemperaturen, så du får mere ud af varmen i kedlen i stedet for at lukke den ud i skorstenen.
Det er lidt forskelligt fra hus til hus / skorsten til skorsten, hvad røgtemp. bør ligger på.
@Spotsy: Jeg er lidt i tvivl, men hvis dine blæserindstillinger er for høje, så vil jeg tro det kan være en grund.
Derudover kan der være noget omkring badetider, afskyldning af opvask i varmt/lunkent/koldt vand, Håndopvask/opvasker, kvalitet af VVB, uisolerede varmerør, hvis du har nogle af dem, samt inde temperatur.
Martin Lau
Martin Lau
- Stoker XI
- Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
- Senest aktiv: 31 jul 2022 16:39
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Kolding
Jeg liggger mellem 20-25 kg for 270kvm pt. Hus fra 1919, sådan ok isoleret
Scotte 16kW
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
- Tilmeldt: 05 feb 2011 14:56
- Areal: ca. 185m2 med 22gr.
- Årligt forbrug: Vides ikke endnu
Nu skal det lige siges at vores hus er i 3 plan, og det er rimelig godt isoleret.
Jeg har også alle mine stænger ude. Ligger på en røgtemp mellem 80 og 110gr.
Jeg kan ikke se en forskel i forbrug nu og før stængerne køn ud. Det kører bare 100gange bedre uden, her hos mig.
- Areal: 147
Blot af interesse, hvad er jeres forbrug nu hvor temp er faldet?
Mit 900 kører mere eller mindre på 3kw hele døgnet og forbruget over de sidste 3 døgn er 16,8 kg.
Husets størrelse: 145 kvm (Hus fra 49, og dårligt isoleret)
- Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
- Senest aktiv: 12 jan 2022 16:36
- Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
- Areal: 134
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5240
- Geografisk sted: Odense - Fyn
- Har takket: 36 gange
- Blevet takket: 6 gange
Vi bruger ca. 18 kg. pr. døgn målt over et gennemsnit på en uge. (Søndag til søndag) Opvarmet areal 134 m2.
Afvejning 1090 g. ved 200 doser. Har ikke rør, "retader", "eller hvad de kaldes" siddende i.
Har masser af u-afbrændte piller i askeskuffen. Køre med standart indstillinger. Version 1.51
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Senest aktiv: 30 aug 2025 16:28
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 14 gange
Så skal i da bare frem med sigten.
så er det jo rigtig den kan bruge dem igen det må siges at være dobbelt så økonomisk piller med extra god kw i
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Senest aktiv: 25 mar 2025 05:41
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
MortenW skrev:Vi bruger ca. 18 kg. pr. døgn målt over et gennemsnit på en uge. (Søndag til søndag) Opvarmet areal 134 m2.
- hej Morten ...
- jeg har nogenlunde samme setup som dig - forbrug/ m2 / dosering /ver.1.51 ... - men det er efterhånden lykkedes mig at få asken til at se bedre ud, jeg har i øjeblikket ikke nogen uafbrændte piller, og asken er mellem/lys grå uden kager ...
- vel vidende at der ikke er to anlæg der er helt ens, smider jeg lige mine aktuelle indstillinger ...
Kedeltemp 65, / brændsel 1,6 / askeristinterval 2,0 / minimum ydelse 25% /
Røgsuger: 17, 25, 25, 35, 45, 55, 60, 65, 70, 75, 80, Generel 125.
- med de indstillinger, mit forbrug og vejret pt. kører den uden start/stop ...
- Stoker X
- Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
- Senest aktiv: 25 jan 2022 16:25
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
- Areal: 180
- Brændsel: BARLINEK 8mm
- Geografisk sted: Hobro
- Blevet takket: 9 gange
Tror du skal prøve at ændre lidt på "RENS", så den ikke renser så tit...MortenW skrev:Vi bruger ca. 18 kg. pr. døgn målt over et gennemsnit på en uge. (Søndag til søndag) Opvarmet areal 134 m2.
Jeg har en 1500, som er sat til at køre som 900, og har sat rens til 2 kg, og jeg har ingen uafbrændte piller...... Jeg har også ver. 1.51, og har ikke ændret på noget
- Areal: 134
Hej...jeg prøver og ændre på indstillingerne, selv om det ikke er første gang.
