Spørgsmål fra ny scotte ejer og montør
Senest aktiv: i dag 10:39
Hovsa, der røg jeg på vildspor med din blæser.
Er din blæser er en Rebeck 97 og så skal tallene være 12 - 20 - 28
Du kan finde dem her side 3 http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0v6.50.pdf
Dvs. at du måske blæser for kraftigt i 10% indstillingen.
Sneglen bør ikke have problemer i den opstilling,
men lange og stive piller kan bøvle.
Prøv med 1 dl. olie i de sidste piller i magasinet.
Løser det ikke knaseriet bør du efterse snegle enden i siloen.
Er den bøjet - vredet ud, giver det bøvl.
Her er der så et par muligheder, et styr i enden er den nemme løsning.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Senest aktiv: 01 sep 2025 05:32
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Takker
TS står 1-2 cm åben
Mvh. Sophus
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Ja så er dit træk jo fint. Prøv lige at holde øje med den når det blæser en pivert.
Min blæser er en FLO85 så du kan ikke bruge mine tal til noget.
Det forbrug du skriver er det forventet ?. Det lyder lidt vildt med 20m3 brænde oven i 13 megakilo.
Jeg ligger på ca 12-14 megakilo om året og min isolerings % er ikke at prale af. Faktisk har jeg en sal på 120 kvm med 5,5 m til loft hvor muren er massiv !!!!
Nåh er det en af Sørens tilbudsanlæg du har købt. Ja så kan dit snegl undelighed jo godt være en kondensator som er lidt træt.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Hjemme teori
Areal: 154m2
Jeg tjekker sneglen når tanken er tom og køber en ekstra kondensator. Den knaser ikke, den kører bare ikke rundt( set 2 gange).
Så prøver jeg lige at tjekke røgføleren med noget kogende vand og ved fyrrums temp.
Det 13 t piller, er bare omregnet olie og el, så det er et estimat, men havde brugt 40 kilo piller fra kl 17-07, på at varme huset op.
Det har ikke kørt 10% endnu, lå imorges stadig på 30% og røg på 110,gr.
Mvh. Sophus
Hjemme teori
Areal: 154m2
Røgføleren viser korrekt nok!
Blæser stod står på 22 - 28 - 36. Jeg prøvede at stille 2 ned, kunne ikke se forskel på flammen, men synes så jeg kunne skimte lidt røg op ad skorstenen ved 10%, så jeg skruede op igen.
Røg temperatur er 82-84gr ved 10% drift, kedeltemp 60gr.
Jeg har brugt 44kg piller det første døgn, men der startede vi også fra koldt hus. Det bliver så nok lidt højere når VVB kommer på i week-enden og jeg mangler også at tilslutte 4 radiatorer i den "sidste" længe.
Mvh. Sophus
Hjemme teori » 11 Oct 2012, 18:21 skrev:Røgføleren viser korrekt nok!
De blæser tal kan jeg ikke lige få til at passe med tabellen.
Hvad står skorstens træk i styringen på ?
Hvad er det for en blæser du har ?
Hvad står effekten i styringen på ?
Hvilken version chip har du ?
Hjemme teori
Areal: 154m2
Hvad står skorstens træk i styringen på ? - 1
Hvad er det for en blæser du har ? - Jeg kan ikke læse navnet, men den har type 108FLJ2WYD4-2, hvis det siger dig noget
Hvad står effekten i styringen på ? - 30kW
Hvilken version chip har du ? - 6.72
Mvh. Sophus
Jeg kan ikke få det til at passe nogen steder.
De tal er for store og du blæser varmen lige op til gråspurvene.
Prøv lige med 12 - 20 - 28 skorstenstræk 0, og effekten på 30 er jo ok.
Stop fyret og lav ændringen.
Foretag så en ny opstart med de nye tal.
Nu burde det kun være finregulering af tallene.
Hjemme teori
Areal: 154m2
Det er ændret og har hjulpet, den er ikke helt nede. Ved 11% drift lå den på 78gr. Den virkede dog mere stabil i røgtemperaturen og ydelsen virkede også højere (ca. 1kW).
Flammerne var også mere orange. Jeg prøver at køre guiden igen imorgen. I guiden står der dog at 30kW kedlerne normalt skal køre med 1-2 i skorstentræk, men det skal jeg vel bare se stort på, eller hyr.
Mvh. Sophus
lamborg
Indlæg af lamborg »
Det skal du ikke tage dig af. Kun hvis du har problemer ved 10% så stil den op på 1 så den får mere føde.
Claus
