pille forbrug
Danni
Tilmeldt: 26 dec 2011 13:10
Senest aktiv: 25 nov 2013 19:31
Mit fyr: kl 2
Areal: 200 værksted 100
Fremviser gerne i postnummer: 6240
pille forbrug
Indlæg af Danni »
bruger 25kg i døgnet. synes er lidt meget. hvad står jeres fyr på.
mit fyr.
1.65grader
2.55sek
3.15sek
4.30min
5.30%
jeg tænkte på om jeg ikke kunne spare en del på at slukke cirkulations pumpe om natten.brugsvand.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
pille forbrug
Indlæg af Bigfoot »
det vil du da så klart kunne spare noget på, ved at slukke den pumpe. Du har vel ikke den at til at køre konstant??????
Det er dælme en dyr omgang sådan en svend.... den haler bare noget energi ud af din varmvansbeholder.
Men en KL er på ingen måde en økonomisk stoker i brug, kun i indkøb, men der stopper det økonomiske så også.
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Senest aktiv: 20 dec 2020 22:51
Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
pille forbrug
Indlæg af Thomas83 »
Har en kammerat der har en kl (klimosz) som der står på den, men det er vel det samme?
i hvert fald bruger den også vanvittig meget over et døgn i forhold til andre, jeg tror han er noget frem til bare at skifte det, men drøn ægerligt, da det iike er så gammelt (sad i huset da han købte det)
og 400l vvb i huset.
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
pille forbrug
Indlæg af Bigfoot »
Thomas83 » 11 Oct 2012, 13:34 skrev:Har en kammerat der har en kl (klimosz) som der står på den, men det er vel det samme?
deres styring og forbrænding er sådan lidt rå i det, og derfor bliver forbruget meget ringe deraf. Desuden så er virkningsgraden desværre nok også på niveau med en salamander, selvom prøvningsattesten siger noget helt andet.
Danni
Mit fyr: kl 2
pille forbrug
Indlæg af Danni »
cirkulations pumpen har jeg til at køre hele tiden.
hvad er jeres indstillinger på fyr.
miller
Tilmeldt: 20 mar 2008 14:23
Senest aktiv: 19 feb 2015 17:57
Mit fyr: MCZ Face pilleovn, ellers el
Fremviser gerne i postnummer: 4171
Geografisk sted: Herlufmagle
pille forbrug
Indlæg af miller »
Jeg har en KL1(gammel)og jeg bruger lige pt mellem 10-15kg i døgnet. Jeg har fyldt min med røgvendere(nogle krøllede pladestrimler,home made)så nu er min røgtemp på ca 130-40 grader ved 100%,jeg har monteret en 9002 styring,så den er lidt nemmere at få ned i effekt,men som Bigfoot skriver,så er det ikke det mest økonomiske fyr til dato.
Miller
Sletten
Tilmeldt: 29 jan 2013 23:27
Senest aktiv: 27 apr 2013 14:31
pille forbrug
Indlæg af Sletten »
ork jeg har samme fyr og har i gennemsnit brugt lidt over 50 kg. i døgnet indtil videre i denne sæson.
Jeg er så træt af det mega forbrug, og det kan ikke engang holde huset ordentligt varm. Der er kun 17 grader i nogle rum i vores hus... Hvad fejler det fyr?
caio35
Tilmeldt: 23 dec 2012 22:00
Senest aktiv: 01 jun 2013 21:20
Mit fyr: kl combi 25
Brændsel: piller/brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4750
Dagligt forbrug: 16-24 kg
Geografisk sted: vordingborg kommune
pille forbrug
Indlæg af caio35 »
Har selv en kl2 er, og synes altså ikke at det er så ringe som nogle siger, det kræver bare at man sætter sig ind i tingene.
Om det er mig der er idiot skal jeg ikke udtale mig om, men indtil nu har det taget mig to måneder og få styr på indstillinger og forbrug, og er ikke færdig endnu.
Man må prøve sig frem med forskellige indstillinger og jeg har været overmodig og dum,det har jeg betalt for med 2x tilbage brand, nu har jeg så lært det, tror jeg :)
Forbrug da det lige var sat op 30-40 kg i døgnet.
Forbrug inden for de sidste 14 dage 16-20 kg i døgnet og den er nedadgående endnu, langsomt men sikkert. :)
Indstillinger.
Temp. 70 grader
Snegle tid 7 sek.
Snegle pause 65 sek.
Pause fyring 10 min
Blæser tid 5 sek.
Luften er svær og vurdere men nok til at aksen er den rigtige farve.
Danni
Mit fyr: kl 2
pille forbrug
Indlæg af Danni »
har ikke noget som hedder blæse tid på min. hvad står din blæser på.
caio35
pille forbrug
Indlæg af caio35 »
Det jeg mener med blæser tid er, tiden blæseren køre når fyret går i pause på min 5 sek.
Luften er manuelt styret på min og den er ca 3 cm åben på det bredeste sted, men ellers tjek din flamme om farven er den korrekte.
