I forbindelse med jeg skal igang med lave røgrør. har jeg 2 spørgsmål
Jeg har 130mm rør som skal løbe 1meter vandret på en væg går ud fra det skal hæftes fast i væggen, da det er lidt tungt sådan noget rør. Men med hvad og hvor får jeg fat i de beslag ? Jeg har selv bøjlebånd hvis man må fastgøre det med sådan noget.
Det skal også isoleres da jeg får næsten 1½-2 m røgrør. Hvor køber jeg det isolering og hvordan skal røret isoleres ? Det skal isoleres så det opfylder kravene, så der er godkendt 5cm til brandbart fra isoleringen, Og hvor meget fylder den isolering i cm ?
Takker på forhånd.
Hjælpe til Røgrør beslag + isolering
- Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
- Mit fyr: Scotte mini 10kw
- Areal: 170
- Brændsel: German Pillets
- Fremviser gerne i postnummer: 7000
- Dagligt forbrug: !
- Årligt forbrug: !
- Geografisk sted: Fredericia
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
skal det løbe langt med væggen???????? den opsætning forstår jeg ikke.... kan du tegne det, så man forstår det?
- Areal: 170
- Årligt forbrug: !
ja da... Eller kan vise et billede. Den firkant jeg har tegnet er mit fyr. Så skal røret jo lige lidt vandret mod højre og lave en 45grader bøjning og ind i skorstenen.
Men selve fyret bliver rykket lidt længere til højre. nok ca 1meter.
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 14 gange
Hmm hvorfor ikke flyt mini ind i det hak og lad magasinet stå ind med badeværlset
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
