Ure i display på Scotte 6.74
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Indlæg af klinten »
Der er 2 små ure i displayet, disse er ikke omtalt i manualen. Hvordan skal jeg tolke dem? Grunden til at jeg undrer mig er at mit fyr lige er slukket på urstyringen, men det burde det ikke. Tiderne står sådan:
Varme periode: 4:30
Tid 1: 2:00
Tid 2: 14:00
Tid 3: 18:29
Tid 4: 18:29
Dvs. fyret burde køre uafbrudt fra kl. 14.00 til 22.59, men nu er det stoppet.. Nogen gode forklaringer? :roll:
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Senest aktiv: i går 21:13
Der er to ure.
Det til venstre er for urstyring vvb prioritering,
det til højre er for urstyring til varme.
Hvad står klokken på i styringen ? ( den øverste linie i urstyring )
Senest rettet af pille bruger 12 okt 2012 20:56, rettet i alt 1 gang.
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten »
Hvad betyder det når de blinker?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
klinten » 12 Oct 2012, 20:55 skrev:Hvad betyder det når de blinker?
Så er de aktive.
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten »
Og hvis fyret er slukket så lyser de konstant?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
klinten » 12 Oct 2012, 20:59 skrev:Og hvis fyret er slukket så lyser de konstant?
Og er stadig aktive.
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten »
Forklar lige det så jeg også forstår det. Enten lyser de konstant eller også blinker de. Hvad betyder hvad?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
At når du kan se et ur er timeren aktiv.
Uanset om den lyser fast eller blinker.
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten »
Men hvorfor blinker de så nogen gange og lyset konstant nogen gange hvis det er det samme? Det giver da ingen mening..
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
klinten » 12 Oct 2012, 21:21 skrev:Men hvorfor blinker de så nogen gange og lyset konstant nogen gange hvis det er det samme? Det giver da ingen mening..
De skifter tilstand nå de er inden for tidsgrænsen, og igen når de er uden for tidsgrænsen.
