Endnu en Baxi 1,5 kedel der er utæt
Østergaard
Tilmeldt: 27 okt 2007 11:34
Senest aktiv: 08 okt 2008 11:35
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 360
Brændsel: Træpiller, naturgas, brændeovn
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Fyn
Indlæg af Østergaard »
Min Baxi blev startet op ca. 4. oktober 2001. I løbet af den sidste uge er trykket på anlægget faldet og jeg har fyldt vand på, først i dag den 27. oktober ser jeg at asken i bunden af forbrændingskammeret er vådt!
Fyret er slukket og når jeg får det renset, må jeg så tage stilling til hvad jeg gør. Er der nogen der har en god ide? Noget I kan anbefale?
Jeg ser frem til at høre fra dig.
Mvh. Ole
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Re: Endnu en Baxi 1,5 kedel der er utæt
Indlæg af Brian B »
Få den svejset og evt få skåret de riller som er omtalt i en anden tråd hvis det er det samme problem som de andre, det er det billigste.
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Senest aktiv: i går 15:31
Det bedste råd at få den svejset... du kan også prøve ved baxi de vil som regl give halvdelen til ny kedel :roll: ......Desvære skal man betale hele smede regningen selv...Hvis man selv kan/vil skifte kedlen selv er der mange penge at spare :great:
men svejsning kan for det meste forlænge levetiden på kedlen(vil anbefale at få en der svejser kedler )
kik i de tråde der omhandler dene fabrikations fejl.... DET kan jo ikke blive ved med at være den første baxi hører om....
af nysgerihed bruger du iltstyring ??
Østergaard
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 360
Årligt forbrug: 6
Tak for svarene.
Til Thy: Nej, jeg bruger ikke iltstyring.
Jeg har nu slukket fyret og er ved at rense det grundigt. Jeg kan dog ikke finde lækagen, på trods af at jeg har lukket mere vand på! Har lige startet gasfyret og vil så se om der sker noget når temperaturen kommer op igen.
Østergaard skrev:Tak for svarene.
Dem utætheder der har været er ved siden af overluften på bagvægen i kedlen...
nu er det vel ikke en tilbagebrand der har gjort asken våd
Østergaard
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 360
Årligt forbrug: 6
thy skrev: Dem utætheder der har været er ved siden af overluften på bagvægen i kedlen...
Nej, jeg har nu fundet utætheden den er ikke på bagvæggen men i bunden. I venstre og højre side i bunden er der påsvejset en ca. 15-20 cm lang "trekant" - den starter ca. 1½ cm fra bagvæggen og så frem mod lågen. Det er svejsningen i venstre side, i enden som vender frem mod lågen der er utæt! Det siver ganske langsomt! Det er således en 3-4 cm lang svejsning som sandsynligvis helt fra starten af bare ikke er lavet godt nok!
Kender I til tilsvarende "skader" på det pågældende sted?
Jeg ser meget frem til at høre nærmere.
der var en der havde revne der og i overluften på en gang...
er det noget du kan tage billed af og ligge ind på forumet....
min er et år gammel +1-2 månder..
der er ændret ved begge luft indtag dem i bunden er nogle udtagelige kasser med lufthuller og kun et stort hul i bunden af fyret hvor luftkassen så har et stykke rør på undersiden der lige passer ned i bunden...
på bag vægen er luftkassen delt op med 2 slidser for at undgå de store spændinger der ellers vil blive på tværs af luftkassen...
Østergaard
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 360
Årligt forbrug: 6
Super med de billeder, Thy. De to slidser har du selv lavet?
Hermed et lidt sløret billede som dog tydeligt viser hvor hullet er:
Nej slidserne er lavet i de nyere kedler... Billderne blev taget for at andre kunne se hvordan de er lavet...ellers renser reg ikke så meget :D
har billed af ny kedelkrop... det er en der er blevet skiftet med tilskud fra baxi på 50% på kedlen de satte den selv op :great:
rillen på tværs er til askesnegl... den er på de ny kedler
