Hejsa sidder lige og roder med et excel ark til den gamles nye anlæg...
Men hvor høj skal jeg lave skalaerne...
Hvad er realistisk maks dags produktion for et 4,5kw stik syd ca 40grader...? Altså hvor højt skal skalaerne gå i graferne?
maks dagsproduktion...
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: for 43 minutter siden
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
mit 3,9 kwp vestvendt anlæg med piko 3,6 inverter kom kun få gange i korte øjeblikke op på godt 3700 watt
/John
/John
- Areal: 2*132m2
tak for svaret, jeg udtrykker mig lige lidt tydligere...
Hvor mange KW kan han mon "resikere" at komme op på, på et døgn?
Der er jo ingen grund til at lave skalaen højere end absolut nødvendigt, det mindre bliver opløsningen jo... ;-)
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 00:11
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Jeg har max. været oppe på 53 kw/t på et døgn. Men, mit anlæg er jo lidt større end din fars anlæg.
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Hvis du nu skal udtrykke dig tydeligere, mener du såZarge » 13 Oct 2012, 11:34 skrev:tak for svaret, jeg udtrykker mig lige lidt tydligere...![]()
Hvor mange KWh kan han mon "resikere" at komme op på, på et døgn?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Areal: 240
Hvis man omregner mit tal om til 4.5 kw anlæg.. Kan det så passe at et 4.5 kw anlæg max kan lave 32 kw/t om dagen??
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Senest aktiv: 03 jan 2023 21:15
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
Mit anlæg på 7,95Kwp 20 grader stik syd. lavede 55Kwh på en dag, men det var i slutning af Juli. Så måske 60Kwh på kølig solskins dag omkring 21juni.
Så med et 4,5Kw anlæg alt efter hældning vil jeg tror 34Kwh er nok.
