afvejning, tid ?
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
afvejning, tid ?
Indlæg af Oldgaard »
har lige en times td her til formiddag og villige lave en afvejning, men syntes noget ser underligt ud ang. tiderne :roll:
når jeg starter afvejning så er de 3 tider i styringen som følger
360 test kørsel 3.20
off 6.00
on 2.40
som jeg oplever det, så kører sneglen kom i interval i de 3 min og 20 sek ca halvdelen af tiden, syntes det ser forkert ud, eller er det bare for langt tid siden jeg sidst har afvejet, så jeg helt har glemt det ?
chip version 6.72 ja ved godt Levi har åbent hus i dag med opdatering af chip. men har desærre ikke tid til at smutte til Roskilde :( men skulle der være en omkring mig (Sorø) som, skal der op. har jeg da en chip de meget gerne må tage med i lommen ;)
afvejning, tid ?
Det virker som det skal.
Ja, det er for længe siden du har lavet en afvejning.
Oldgaard
Areal: 250
afvejning, tid ?
pille bruger » 13 Oct 2012, 12:01 skrev:Det virker som det skal.
:oops: :oops: :oops: hvorfor hvidste jeg inden i mig selv at du ville komme med den besked :)
hm kan det virkelig være rigtigt Michael, at afvejningen går ned fra ca. 1900 g til ca 680 g ?
afvejning, tid ?
Oldgaard » 13 Oct 2012, 12:06 skrev: :oops: :oops: :oops: hvorfor hvidste jeg inden i mig selv at du ville komme med den besked :)
Det var noget af et spring :shock:
Har du fået nye piller ?
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
afvejning, tid ?
Indlæg af paw »
eller sneglen skal lige ha en kop olie
Oldgaard
Areal: 250
afvejning, tid ?
selvfølgelig er der kommet nye piller, men ikke ny levwerendør, så derfor undrer det store spring også mig, nej Paw en kop olie hjælper ikke på den smule der er af smuld ;
afvejning, tid ?
Lyder vildt.
Men det skal nok passe.
Oldgaard
Areal: 250
afvejning, tid ?
Lad os se i morgen Michael ;) gider ikke gå i fyrrummet nu og makke med det :)
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
afvejning, tid ?
Indlæg af lamborg »
Old . Hvis du sætter den ned fra 1900 til 680 så vil du få sindsygt mange piller på herden hvis det er pga et eller andet der er svipset så pas på og hold øje at du ikke får en tilbage eller røggas problemer.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Oldgaard
Areal: 250
afvejning, tid ?
lamborg » 13 Oct 2012, 21:53 skrev:Old . Hvis du sætter den ned fra 1900 til 680 så vil du få sindsygt mange piller på herden hvis det er pga et eller andet der er svipset så pas på og hold øje at du ikke får en tilbage eller røggas problemer.
Makker aldrig med fyret!!! uden jeg bliver i fyrrummet til det kører som det skal ;) så bare rolig, også derfor jeg venter til i morgen, må slet ikke komme i nærheden af tekniske ting i min tilstand lige pt ;)
men igen så undrer den forskel også mig :shock: , har desværre lidt på fornemmelsen at det kan være en bug i chippen, så det ender nok med at jeg lige prøver at side en af de gamle chip i, bare for at se forskellen
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
