Hæ hæ Skål Old.
det lyder som en super ide at prøve en gammel . Tror også på at der en bug i den chip. Det lyder sgu da for vildt med den forskel.
afvejning, tid ?
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
afvejning, tid ?
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Senest aktiv: 05 jan 2023 19:36
- Areal: 250
- Geografisk sted: Sorø
- Har takket: 34 gange
- Blevet takket: 27 gange
afvejning, tid ?
LIge en update :
lavede lige en ny afvejning i lørdags, og hmm underligt nu så alt fornuftigt ud ang. tider
360S testkørsel : 8,50
ON : 6
OFF : 2,50
afvejning nu : 1830g
fatter hat, af det den lavede sidste gang jeg ville veje af
ON : 6
OFF : 2,50
- Senest aktiv: i dag 15:46
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
afvejning, tid ?
Den lever sit eget liv
Det der er afgørende er, hvor mange gram sneglen levere.
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
afvejning, tid ?
Har du og konen hver jeres vægtOldgaard » 22 Oct 2012, 19:14 skrev:LIge en update :
lavede lige en ny afvejning i lørdags, og hmm underligt nu så alt fornuftigt ud ang. tider![]()
ON : 6
OFF : 2,50
Unskyld kunne ikke lade være
- Areal: 250
afvejning, tid ?
Fuldkommen rigtigtpille bruger » 22 Oct 2012, 19:22 skrev:Den lever sit eget liv![]()
J-B : hold mund
ligesom jeg ikke rører komfuret i køkkenet, så skal hun bare holde snitterne fra fyret
afvejning, tid ?
Hvis du lægger tallene sammen 6 + 2,5 = 8,5 så tæller den ned til 0
- Tilmeldt: 29 aug 2012 05:54
- Senest aktiv: 18 dec 2012 20:36
- Mit fyr: Scotte 10 KW BS1016 v. 6.78
- Areal: 125 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4540
- Dagligt forbrug: 16 kg
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: 4540 Fårevejle
afvejning, tid ?
Benytter i autoberegning eller stiller i selv parametrene i styrringen ??
Jeg har selv kun haft min scotte i ca. en uge og prøver at optimere og undgå sorte piller i skuffen og få den korrekte luftmængde...
Ved ændring i afvejningen skal blæseren vel også tilpasses til min/midt/max i Auto eller ??
Jeg kører pt. i auto :-)
Hvad er jeres satser for blæserhastighed i min/midt/max ??
Nuværende varmekilder: Tasso MS 20 kedel - Riello brænder - Morsø brændeovn - Forbrug: 1200 L olie + 7 m3 brænde
Ville gerne skifte til: Scotte 10 kw
afvejning, tid ?
Det er alt for bøvlet ikke at bruge autoberegning.Omg » 22 Oct 2012, 21:10 skrev:Benytter i autoberegning eller stiller i selv parametrene i styrringen ??
Lav en præcis afvejning og sæt den ind i styringen.
Brug denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
- Areal: 250
afvejning, tid ?
hmm så er afvejningen tilbage til fatter hat igen
fik en fornemmelse af at der var et eller andet der ikke passede, så lavede lige et par afvejninger for lidt siden ( ja ved godt det er sent, men sover ikke så meget for tiden
gennemsnit på 3 stk afvejninger : 630g , det er da noget af et spring fra de sidste 1830 for knap 3 uger siden
og stadig fra samme palle piller som sidste afvejning
Tilføjelse : skulle lige prøve igen, nu 2070g
Underligt nok så starter den nu med 7.20 i 360 testkørsel mod 20 min før 3.00 hmm det ender nok med at jeg må en tur til Gørlev efter en ny chip, tør snart ikke rigtigt stole på den der er i nu
afvejning, tid ?
Når alt svigter så brug den gamle metode.Oldgaard skrev:hmm så er afvejningen tilbage til fatter hat igen![]()
fik en fornemmelse af at der var et eller andet der ikke passede, så lavede lige et par afvejninger for lidt siden ( ja ved godt det er sent, men sover ikke så meget for tiden)
gennemsnit på 3 stk afvejninger : 630g , det er da noget af et spring fra de sidste 1830 for knap 3 uger sidenog stadig fra samme palle piller som sidste afvejning
Tilføjelse : skulle lige prøve igen, nu 2070g![]()
Afvej manuelt i 6 min, og tast tallet ind.
Finindstil luft som du plejer.
