Er det mening at overkogssikringen skal siden inde i pille beholderen?? Ledningen kan kun nå derhen ikke om på den anden side når siloen står på venstre side at kedlen.
noget andet er at ledningen til brænder den er jo en halv km for lang?
Skal lige sige at styringen er monteret på beslaget på siloen.
mini og overkogssikring
- Tilmeldt: 22 aug 2012 18:13
- Senest aktiv: 09 okt 2021 09:30
- Mit fyr: Scotte Mini Plus 16kw
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 6500
- Årligt forbrug: 4-5t
- Geografisk sted: Vojens - Sønderjylland
- Blevet takket: 2 gange
Det kunne godt lyde som om du burde få fat i lidt hjælp til at få lavet en lovlig installation
- Areal: 200
Nå så du tilbyder din hjælp?? Undskyld men det svar du kommer med, er det bare for at få flere post herinde, for jeg kan absolut ikke bruge det til noget.
Grunden til jeg spørger er at jeg syntes det er mærkelig nbe siger at det er let at lave siloen ventre monteret, men at man så skal ud og købe mere kabel, for at den ikke sider inde i siloen for det er jeg egentligt helt tryg ved på grund af støv.
Alle ledninger i minien går jo inde i selve siloen, hvis du ikke ved det?
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 13 feb 2012 18:18
- Senest aktiv: i går 18:49
- Mit fyr: Woody Black Star mini
- Årligt forbrug: 4.5
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 22 gange
Jeg fik min mini sat os for ca en måned siden. Min silo står på venstre side, jeg har så monteret styringen oppe på siloen, men ja ledningerne er meget korte, strøm ledningen måtte jeg skifte for at den kunne nå, det samme med vvb prio den er jo ekstrem kort.
- Tilmeldt: 19 maj 2012 23:27
- Senest aktiv: 25 aug 2014 16:19
- Mit fyr: Woody 10 kw Black Star Mini V10 styring
- Areal: 70m2+ 70m2 kælder
- Brændsel: 8 mm Rw
- Fremviser gerne i postnummer: 9541
- Dagligt forbrug: ved det ikke endnu
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Sønderup/Himmerland/Nordjylland
Jeg har også monteret beholderen på venstre side på min mini, styring monteret på væggen, forlænget vvb og strøm ledningen, og monteret overkogssikringen på højre side så.. Det var der nu ikk noget ben i at gøre.. Mvh. Per
Man skal ikk tro.. Man skal vide.. Tro skal man lade Præsten om !!
Du har ret i at jeg ikke kender noget til minien, derfor kunne jeg heller ikke lige bidrage med hvordan det skal installeres, men en ting er sikkert, det er ikke lovligt at have overkogssikringen monteret i pilletanken, i så fald skal det være en ATEX installation og en ATEX certificeret overkogssikting koster nok et ½ fyr.
Støv og elektriske kontakter sammen er en bombe.
Så NBE har et ret stort problem hvis de mener overkogssikringen skal sidde i pillebeholderen. Derfor mener jeg at en fagmand bør se på sagen.
- Stoker VIII
Kan ikke rigtig se problemet i det her, man montere selvfølgelig overtryk i mod sat side af silo, når man har en mini. I den anden side kan man jo så sætte kedel temp.
Det er lidt mystisk, eller er det mig der er blind, på dit eget billede af pillebeholderen kan man da ikke se ledningerne, og jeg kan da ikke forstå at de skal derind.mortenc » 14 Oct 2012, 10:41 skrev:Nå så du tilbyder din hjælp?? Undskyld men det svar du kommer med, er det bare for at få flere post herinde, for jeg kan absolut ikke bruge det til noget.
- Areal: 200
- Areal: 200
Og på billederne er styringen ikke sat på endnu og derfor ingen ledninger
Jeg tror styring med ledninger er til vægmontering originalt altså ikke lavet til minien men den normale uden pillebeholder.
