Woody fra 2005 på ny kedel.
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
lamborg » 19 Sep 2012, 04:42 skrev:Du spare en fyrums pc fordi der er netværkskort i v10.0 og desuden er der et SD slot i + bus og mange andre ting.
bla- 6 stk. 230 VAC udgange (udover dem til intern- og ekstern snegl, blæser og el-tænder)
- 8 stk temperatur indgange (alle NTC, undtagen den til skakt og røggas som kan være KTY eller PTC)
- 4 stk puls indgange (ligesom den kendte pulsindgang til flowmåler)
- 2 stk kontakt (ligesom den kendte ekstern kontakt)
- 1 stk ilt-sonde indgang
- 1 stk sol indgang
Men min forudsætning for at gerne ville have V10.0 er en ganske anden da jeg mangler porte til VVB priotet og en ekstern alarm giver.
er du sikker på det! så blev jeg fejlinformeret til åbenhus. fik at vide at iltstyringen skulle flyttes fra den gamle styring til den nye
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Ollii »
Flammen » 19 Sep 2012, 23:02 skrev: er du sikker på det! så blev jeg fejlinformeret til åbenhus. fik at vide at iltstyringen skulle flyttes fra den gamle styring til den nye
Ja men der skal vel stadig være en indgang.
M.v.h. Olli.
Flammen
Areal: 170
Indlæg af Flammen »
jep, men den sidder på iltstyringensprintet (ekstraudstyr)
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Der skal stadigvæk print til . Det er bare indgangen til ilt styring der menes
Claus
Fyrmester på lamborghus
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 12:14
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
så skal tråden vist lige tilbage på sporet venner
Der er en der har en woody der ikke kører ordenligt.......
Gertln
Tilmeldt: 03 sep 2012 04:29
Senest aktiv: 26 okt 2014 09:48
Indlæg af Gertln »
Nu har jeg fået indkøbt en trækstabilisator. Det bedste er vel at montere på det lige stykke ud mod væggen ? Se billeder.
Jeg kan se i monteringsvejledningen at den skal tætnes med enten noget pasta eller en pakning. Skulle denne pakning ikke følge med i pakken til stabilisatoren ??
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Almindelig visdom har det, at trækstabilisatoren sidder bedst ca 50 cm efter kedlen,
dog mindst 40 cm fra loftet. Kunne godt se ud som om du kunne have problem med det
sidste krav.
Gertln
Indlæg af Gertln »
Ja,
det bliver svært. For skorstenen står udvendig og så er der lavet hul i væggen så røg røret har kunnet føres ind i skorstenen. Er det så omsonst at montere den ? Der står sgu ikke meget om det i monteringsvejledningen.
Brandsen
Areal: 425 m2
Nej, der er altid en rigtig god ide at have trækstabilisator monteret på båd epillefyr og stokere,
så det er bestemt et 'must have'. Men, kan ikke huske om de 40 cm fra loftet bare er god latin,
eller om det er et brandmæssigt krav. Håber en mere vidende person lige kikker forbi denne tråd,
ellers kunne du jo ringe til skorstensfejeren, og høre om mindre end 40 cm fra loftet er ok.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 10:26
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Brandsen » 14 Oct 2012, 19:14 skrev:Halløj i forum,
sidste krav.
Jammen billede 1 vender da forkert, hvis ikke jeg tager meget fejl?
Røgrøret er altså langt over 40 cm fra loftet. Jeg ser derfor ikke
noget problem i den foreslåede placering :great:
Senest rettet af MichaelK 14 okt 2012 19:33, rettet i alt 1 gang.
