Baxi 2,5 indstillinger
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i går 06:52
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Læs denne tråd. Der er gode beskrivelser af fremgangsmåder - og nødvendigt tilbehør drinking25.gif
viewtopic.php?f=17&t=15639
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Silmansbear
Tilmeldt: 23 sep 2012 19:40
Senest aktiv: 29 nov 2013 08:18
Mit fyr: Baxi MH 2.5
Areal: Bolig 234 kld ca.150
Brændsel: Piller 8 mm finske
Dagligt forbrug: S uge ca 30kg pr dag
Årligt forbrug: estimeret 15-16 ton
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af Silmansbear »
Ok takker
Med venlig hilsen Silmansbear
Ny bruger af baxi 2,5 alt hjælp modtages meget gerne
Så som indstillinger og forbrug
Silmansbear
Godaften har nu kørt med samme indstillinger og renset fyret i går og har nu kun fin grå kaffegrums agtig aske sådan Thy prøver at holde den der indtil videre
Lige et spørgsmål når nu det bliver koldt skal jeg så ændre på noget ?
Tænker på vi har jo sat høj på 20,20 ?
Senest aktiv: for 16 minutter siden
Den klarer det nok med de indstillinger ellers skal det blive meget koldt.
Silmansbear
Ok vi lader den stå der tak for indsatsen
Silmansbear
Godaften Thy jeg har lagt mærke til at min baxi nu går meget i høj og så brænder den ikke pillerne helt af dvs sorte piller har på eget initiativ sat blæset op 20*****25 er det ok ?
Efter jeg nu har kørt i næsten halvlanden måned har jeg et forbrug på ca 30 kg i døgnet kan se at de nye instillinger har hjulpet på forbruget da det starten var ca 40 kg i døgnet så det er jo dejligt det er bare her nu hvor det er blevet noget koldere at jeg har lagt mærke til når jeg til ser det at den kører meget på høj skal jeg ændre på andet eller hvordan ?
næ ikke i nu men kommer der problemer med at følge med... så skal vi havd den tilbage på 20 og så hæv blæs 5... men vent til det bliver et problem
Silmansbear
Den forstod jeg ikke helt det er jo et problem nu hvor den ikke brænder pilerne helt af ?
Skal jeg forstå at jeg skulle hæve den til de 25 i blæs eller skal jeg lade den stå 20 blæs og 20 sek ?
næ næ lad den blive hvor den er nu...det er ok som du har gjort :great:
senere sænk sek til 20 og så blæs op med 5 til den tid :great:
Silmansbear
Ok men øh sek står på 20 nu jo , men du mener måske lav ?
