for lidt skorsten træk
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i dag 08:06
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
John Skov Jensen » 14 Oct 2012, 20:25 skrev:Har du fået målt trækket efter at den foring er sat i eller er det noget du tror? Hvis trækket har ændret sig er det jo meget normalt at kedlen skal justers ind igen.
Det er jo heller ikke unormalt at en orlan kedel sender lidt røg ud når der fyldes træ i. Med en trækstabilisator monteret vil du jo kunne se hvor højt trækket er ved at ændre på spjældets kontralod
Aarrghh ! Havde ikke lige set det med "ved påfyldning" :oops:
Med overtrykskedler som Orlan og Vigas må man påregne lidt røg ved påfyldning. Hvis der ikke har været røg ved påfyldning før skorstensrenovering, har der godtnok været sug i det gamle rør :P
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
ctn
Indlæg af ctn »
Er helt klar over at der er noget røgudviklng fra orlan kedlen når man på fyre brænde , men efter renovering af skorsten er det blevet være , ang røg rør har jeg en enkelt bøjning fra kedel til skorsten , har ikke noget i mod en røgsuger hvis det kan hjælpe , men mangler stadig lidt Info ang røgsuger :-)
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 05:29
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
ctn » 14 Oct 2012, 21:35 skrev:Er helt klar over at der er noget røgudviklng fra orlan kedlen når man på fyre brænde , men efter renovering af skorsten er det blevet være , ang røg rør har jeg en enkelt bøjning fra kedel til skorsten , har ikke noget i mod en røgsuger hvis det kan hjælpe , men mangler stadig lidt Info ang røgsuger :-)
Jeg syntes det var relevant at du fik målt dit skorstenstræk så der er noget faktuelt at forholde sig til inden anbefalinger på div røgsugere kommer i spil
ctn
Indlæg af ctn »
Har nu snakket med to skorsten fejere og ingen af dem har måle apparat til at måle trækket , kan jeg købe en træk stabilisator og sætte i og så se trækket der ?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
ctn » 15 Oct 2012, 18:33 skrev:Har nu snakket med to skorsten fejere og ingen af dem har måle apparat til at måle trækket , kan jeg købe en træk stabilisator og sætte i og så se trækket der ?
Ja
Sådan en her, monter den midlertidig på en træplade der kan passer ind i din nederste renselåge i skorstenen. Så slipper du for at lave hul i røgrør eller skorsten bare for denne test skyld
http://www.vvs-eksperten.dk/index/traek ... gror-p5791
Du kan surfe lidt rundt på nettet, den kan sikkert findes billigere
/John
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Senest aktiv: 20 apr 2024 07:07
Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlæg af Smut 25 »
Her er den en 100 lap billigere
http://www.dvcenter.dk/pillefyr-stokerf ... ersal.html
Og for ikke og glemme nogen så får du et mere
http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=1014
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
hmm... hvis der er for lidt træk i en skorsten, så vil det da på ingen måde hjælpe noget med en trækstabilisator. Da den jo netop skal tage sig af overtrækket.... (gad vide om jeg skulle montere sådan en på min bankkonto...)
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Bigfoot » 15 Oct 2012, 19:26 skrev:hmm... hvis der er for lidt træk i en skorsten, så vil det da på ingen måde hjælpe noget med en trækstabilisator. Da den jo netop skal tage sig af overtrækket.... (gad vide om jeg skulle montere sådan en på min bankkonto...)
Nej men hvis du læste hele tråden ville du også vide det var ment som en mulighed for at få aflæst det aktuelle træk
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Udmærket ide med montering af en trækstabilisator på en træplade, og midlertidig montering
i renselemmen for at lige få målt trækket.
Men, dels synes jeg det lyder underligt fejerne ikke har et måleapperat, hvis ikke jeg er blevet
ramt af Altzheimer Ligth, hviket ikke er utænkelig : så vidt jeg husker er det netop en del at
standard kit til justering og kontrol af oliefyr....men måske bare tage fat i en oliefyrs mand i stedet ?
Og så er der den helt nemme og billige test : hvis du tager renselemmen af, så skal trækket kunne holde et stykke
A4 papir på plads over hullet til rense lemmen, kan trækket ikke det, så er det klart for lavt 8) 8)
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Senest aktiv: 23 dec 2024 22:14
Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
Areal: 190m2 + 50m værksted
Brændsel: Fjernvarme
Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af hensan »
Hvis det drejer sig om at måle trækket i skorstenen for i det hele taget se om der er træk i den er det så ikke nemmest og billigst at lave et u-rørs manometer. Du har sikkert allerede en stump plast slange der kan bruges til formålet.
