Kedeltemperatur på woody
- Tilmeldt: 11 aug 2012 16:40
- Senest aktiv: 21 feb 2014 09:11
- Mit fyr: BlackStar 20 kW-Woody 6,76 500L magasin
- Areal: 432
- Brændsel: 8 mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5260
- Dagligt forbrug: 43
- Årligt forbrug: 16
- Geografisk sted: Odense
Kedeltemperatur på 20 kw woody / blackstar - skal i følge smeden op på 75 grader - kan det passe?
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
- Senest aktiv: i dag 18:57
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Er det er ny med semirens er 65 nok,Volderslev » 15 Oct 2012, 17:56 skrev:Kedeltemperatur på 20 kw woody / blackstar - skal i følge smeden op på 75 grader - kan det passe?
er det en "gammel" er 60 fint.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
- Senest aktiv: 24 jan 2022 10:42
- Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
- Areal: 110+40
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Årligt forbrug: 3-4 ton
- Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
- Har takket: 3 gange
Jeg køre med 56 på min (den gamler model uden semirens) det fungere fint.
75 lyder vildt, vil tro man kun skal der op hvis du har svært ved at holde varmen i huset fordi dine radiatore er for små.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: for 57 minutter siden
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
det har ikke noget med varmen i huset at gøre, men røgassen er 3 til 10 c over kedel temp. Ved lav kedel/røgastemp kan der komme kondens.
Jeg kører med kedeltemp på 70C, det er lige på kanten
- Stoker VIII
- Areal: 110+40
- Areal: 432
