Squashbuddy
Stoker VI
Indlæg: 227 Tilmeldt: 20 mar 2012 13:42
Senest aktiv: 07 apr 2025 23:27 Mit fyr: Mgm junior
Areal: 110
Fremviser gerne i postnummer: 7550
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 4,2
Geografisk sted: Holstebro
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 3 gange
Indlæg
af Squashbuddy » 16 okt 2012 13:51
Hej!
Efter jeg har fået fyret til at køre stabilt på 10% ydelse syntes jeg mit røgrør virker meget koldt. Før da den var minimum 25% målte jeg røgtemperaturen til 64 grader og her kunne jeg lige holde hånden på røgrøret. Nu syntes jeg dog røgrøret nærmest kun er lunt, jeg har dog ikke målt temperaturen endnu.
Men for at jeg er sikker på at der ikke kommer kondens hvor er det bedste sted så at tjekke for det?
På forhånd tak
Hvis du falder i søvn med en røv der klør, vågner du med en finger der lugter.
MartinLau
Indlæg: 785 Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Senest aktiv: 18 jun 2019 08:22 Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 4 gange
Indlæg
af MartinLau » 16 okt 2012 14:21
Mærk i renselemmen på røret, om er helt tørt på indersiden.
Hvis soden klumper eller føles fugtig, så er det kondens.
Dernæst kan du mærke/kigge i renselemmen på skorstenen. Gerne med et lille spejl og en lommelygte. Det må naturligvis ikke rende ned at siderne.
Martin Lau
MortenW
Indlæg: 615 Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
Senest aktiv: 12 jan 2022 16:36 Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
Areal: 134
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5240
Geografisk sted: Odense - Fyn
Har takket: 36 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg
af MortenW » 17 okt 2012 08:28
Min temp. ligger ikke på mere end 60-65 grader i røg temp. Hvis jeg kigger inde i røg røret ser det tørt ud.
Lars fra Ekopower har anbefalet jeg isolere mit røg rør. Det går jeg nu i gang med, for og se om jeg kan hæve temp. en smule.
Jeg skal dog lige prøve og se inde i skorstenen med et spejl, som MartinL anbefaler.
MartinLau
Areal: 204
Har takket: 1 gang
Indlæg
af MartinLau » 17 okt 2012 08:46
MortenW » 17 Oct 2012, 08:28 skrev:Min temp. ligger ikke på mere end 60-65 grader i røg temp. Hvis jeg kigger inde i røg røret ser det tørt ud.
Det er nok ikke så meget for at hæve temperaturen, men mere for fjerne temperaturforskellen fra inde til ude, så røret ikke kondenserer på indersiden.
Martin Lau
