Ventilation med eftervarme
tomfisch
Tilmeldt: 02 feb 2010 20:32
Mit fyr: Nibe Vedex 3300
Areal: 230 m2
Brændsel: Løvtræ + diverse
Fremviser gerne i postnummer: 9370
Årligt forbrug: 30 rm/løv
Geografisk sted: Ulsted
Indlæg af tomfisch »
I et velisoleret hus burde man kunne klare opvarmningen med eftervarmefladen i et ventilationsanlæg med varmegenindvinding? Eller er der en grænse for hvor varm indblæsningsluften kan være før det bliver ubehageligt?
Nibe Vedex 3300 35 kW, Technische Alternative UVR1611 styring, 1000 L akku, åben ekspansion, Termovar ladeventil, trækstabilisator, Värmebaronen 6010 6 kW vandvarmer (backup)
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Indlæg af klinten »
Det burde man godt kunne hvis huset er isoleret rigtig godt, men jeg er ikke sikker på at det er rentabelt at opvarme med luft, hvis der er mulighed for opvarmning med vand. Ang. temperaturen, så se her: https://www.google.dk/search?q=lille+bl ... e&ie=UTF-8 Du skal åbne den der hedder den lille blå om ventilation, der står alt hvad du skal vide. søg evt. efter temperatur i PDF'en.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
tomfisch
Areal: 230 m2
Hvorfor er det ikke rentabelt at varme op med indblæsningsluften kontra at varme luften op med radiator eller gulvvarme? Er der et større tab i ventilationssystemet, eller hvor ligger forskellen?
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten »
Vi skal nok tilbage til hvor godt isoleret huset er. Et 0-energihus har ikke gulvvarme, der er kun ventilation, da der ikke er behov for andet.
Men primært er det fordi der skal ret store luftmængder til at opvarme et hus. Her står lidt om det:
http://www.groenthus.dk/dk/bw397.asp
Kan du derimod få din ventilationsanlæg til at genvinde luften, altså "bruge" den samme luft flere gange, så skal der jo tilføres langt mindre energi og så kan det begynde at blive ganske billigt. Denne løsning er dog ikke god hvis huset er meget tæt, da der jo skal skiftes luft for at holde et godt indeklima.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten »
Her står noget om hvad det koster i energi at ventilere: http://www.energiforumdanmark.dk/filead ... sering.pdf Så skal du sammenligne med hvad det vil koste at varme op med radiatorer eller gulvvarme.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
tomfisch
Areal: 230 m2
Men det må jo så også afhænge af temperaturen på indblæsningsluften - der må nok være en grænse for hvor varm den kan være, hvis det samtidigt skal være komfortabelt.
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten »
Det står der noget om i den lille blå. Det er forskelligt fra sommer til vinter.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
tomfisch
Areal: 230 m2
Syntes ikke jeg kunne læse noget om anbefalede indblæsningstemperaturer i "Den lille blå". Danfoss skriver, at man med deres eftervarmeflade kan hæve indblæsningstemperaturen til 40-45 grader - men er det overhovedet behageligt?
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten »
Det er jeg ret sikker på at du ikke får andet end en tom pung ud af. Hvis du blæser ind med 40 grader skal luftmængden være ret lille for ikke at man går ind i en "varmesøjle". Men denne lave luftmængde vil højest sandsynligt resultere i at alt varmen ligger sig oppe under loftet så du får aldrig glæde af det.
http://www.vent.dk/indeklima/luftkvalit ... ratur.aspx
Jeg kan ikke finde noget om hvilke indblæsningstemperaturer der anbefales, udover at det anbefales at den er 2-3 grader under rumteperaturen, dette er jo kun når der er anden opvarmning.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
tomfisch
Areal: 230 m2
Ja, det var et godt argument for at ikke bruge ventilationen som opvarmning - det havde jeg ikke tænkt på. Det gør sådan set også en eftervarmeflade overflødig eller ligefrem ubrugelig i de nye varmevekslere.
Tilbage til "Huset"
