findes der en tabel over de mest effektive invertere på markedet??
uden at tænke på pris og støj, hvilken er så mest effektiv (mindst tab) ??
på 3-4kW typer og 6-8kw typer?
Mest effektive inverter på markedet
Angiv venligst inverterens navn og type i overskriften!
- Stoker V
- Tilmeldt: 20 feb 2010 11:12
- Senest aktiv: 14 jan 2022 10:49
- Mit fyr: Passat
- Areal: 250
- Brændsel: træ & olie
- Tilmeldt: 12 maj 2012 09:11
- Senest aktiv: 12 jun 2013 12:58
Så vidt jeg ved er SolarEdge's inverterd nogle af de mest effektive i 3-4 kW klasen hvis man kan stole på euro-eta opgivelserne men der er dog en del andre der kommer ret tæt på (omkring 97% er vist max.). Du kan jo evt. selv sammenligne på http://www.photovoltaikforum.com/wrdatabase_dir.php der er det ret nemt at se.
/Kristoffer
/Kristoffer
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Senest aktiv: 03 jan 2023 21:15
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
Du kan tage energinet positivliste. Også ellers sidde og gå alle producenterne igennem. Og sammenligne EU norm eff.
Umiddelbart synes jeg det ser ud til at Eltek's THEIA TL3R serie er mest effektiv - men de stå ikke på positivlisten. De har ellers svimlende 97,7% men desværre kun 2 dc indgange
Men ellers ser danfoss TLX 6K med 96,5% ud til at være i toppen.
StecaGrid 3000 ligger på 98,2% Det er sku godt. Men de er en faset - det giver større tab fra inverteren til måleren, men hvis de kan sidde tæt på. Så er det nok et rigtig godt bud.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
- Senest aktiv: 02 maj 2017 09:28
- Mit fyr: Benekov MGM 15
- Areal: 167 hus +80 garage
- Brændsel: 6mm DLG
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ca 8000kg
- Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
jeg har lige bestilt:
SMA Sunny Tripower 6000TL
Max. efficiency / European Efficiency
98.1 % / 97.4 %
98.1 % / 97.4 %
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
- Stoker V
- Mit fyr: Passat
- Areal: 250
- Stoker VIII
- Brændsel: 6mm DLG
jeg ved ikke prisen kun for inverter. den er lige kommet på markedet.
den er med i en samlet pris på komplet 9750kw anlæg. hos den lokale elektrikker
Hilsen Allan Borum
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll ... 0740568277 Kr. 17.992,-gel » 16 Oct 2012, 21:09 skrev:hvor har du købt, og hvad kan de skaffes til??
- Stoker V
- Mit fyr: Passat
- Areal: 250
Det er dælme også en fin inverter.
