Sas Gulvvarmeanlæg
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Senest aktiv: i går 22:02
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Sas Gulvvarmeanlæg
Hvis fremløb bliver ordenligt varm, så skal der nok ske noget, men med koldt gulv går der nok lige lidt tid inden det kan mærkes på returen
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 09 aug 2011 21:54
- Senest aktiv: 10 dec 2013 13:16
- Stoker IX
- Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
- Senest aktiv: 27 apr 2023 19:00
- Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
- Areal: 180m2 + 110l VVB
- Brændsel: German pellets / El
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
- Årligt forbrug: 4t i 12/13
- Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
Sas Gulvvarmeanlæg
Hvis ringen står i toppen af glasset er der intet flow i kredsen. Åben så meget for dem af ringen bliver trækket i bund. Og vent så en dags tid, så skal der nok være varme. Du skal ha toldmodighed med gulvvarne
Sas Gulvvarmeanlæg
Jeg ved godt jeg ikke får varme med det samme. Og det her har også stået på i gennem mange dage, og det er lidt de erfaringer der her afspejles.
Jeg synes bare ikke at den røde markering flytter sig, og jeg har drejet sruen helt til højre eller helt til venstre, eller evt lader den stå i midten.
Huset er på 1½ etage, fyret står på i stue etagen, og der er et vandtryk på 2 bar, ved ikke om jeg kan lade det gå højre uden at ødelægge noget. Kan vandtrykket have indflydelse på gulvvarmen
Sas Gulvvarmeanlæg
Der er meget luft i systemet, og efterhånden som luften kommer ud bliver der også mere flow hvilket ses på flow måleren, så det er vist ved at udvikle sig positivt.
Tak for hjælpen. Godt lige at blive mindet om nogen ting
