Baxi Multi-Heat
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Baxi Multi-Heat
Prøv hstarm.dk
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Tilmeldt: 17 okt 2012 21:26
- Mit fyr: Baxi MultiHeat 2.5kw
- Areal: 235
- Fremviser gerne i postnummer: 7100
- Årligt forbrug: 11
- Geografisk sted: Vejle
Baxi Multi-Heat 2.5
Har et Baxi Multi Heat 2,5 - og før den en MultiHeat 2,5 - som dog led en tærrings-død efter kun 5 år.
I den gamle stoker fyrrede jeg både med korn, olivensten og træpiller.
Valgte en Baxi - med ilt-styring, som jeg nu har haft i 6 år.
Har lige skiftet afgangsrør - og opdaget, at der er temmelig meget tærring i toppen - der hvor afgangsrør går sammen med fyret.
Jeg fyrer kun med træpiller fra Stampemøllen.
Jeg synes det er meget tidligt, at den er så tærret i toppen - gad vide, hvordan den ser ud i den resterende del af kedlen?
Er der nogen der har gode råd til at finde ud af, hvordan tilstanden er for fyrret - så man ikke pludselig står uden varme i løbet af vinteren?
Gode ideer til, hvem der kan levere en fornuftig og god service på anlægget?
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Baxi Multi-Heat
Velkommen til
Ingen tvivl om at fyring med korn giver extra tæring af kedlen, men den største synder er
efter min mening for lav retur temperatur, den bør altid være mindst 60 grader, netop
for at undgå kondens og deraf følgende tæring.
Med hensyn til forslag om kvalificeret service, så vil jeg foreslå du udfylder din profil her
på Stoker Pro, sådan man kan se hvor i landet du kommer fra
Velkommen til
- Tilmeldt: 09 nov 2012 07:35
- Mit fyr: Baxi Multiheat 2,5
- Areal: 130
- Fremviser gerne i postnummer: 4340
- Årligt forbrug: 10
Baxi Multi-Heat
Jeg har et Multiheat 2,5 i privaten og er glad for at det står i et seperat fyrrum, for det er umuligt at undgå sodpartikler der flyver rundt bare man åbner lågen for at kigge eller fjerne lidt aske.
Ellers kører det stabilt og har ikke lavet nogle fejl i 7 år.
Men jeg synes at de har været lidt for dygtige i deres markedsføring om at man kan have det stående indenfor i bryggers og tørre tøj i samme rum.
I Firmaet har vi baxi 1,5 og der er samme svineri i hele fyrrummet med sodpartikler.
Forhandler af biobrændsel på Vestsjælland primært træpiller fra svenske leverandører, besparelse ved afhentning på vores lager
- 11
- Tilmeldt: 21 okt 2013 12:34
Baxi Multi-Heat
Vi har et baxi multi heat stokerfyr men det går ud/ melder fejl A1 hvert kvarter. Har det gjort siden igår hvor vores elektriker skiftede el måleren hvor han bare tog hovedafbryderen på det hele da han skiftede.
Nogle der ved hvad man kan gøre?
Vi har heller ingen varm vand.
Pernille.
Pernille.
- Areal: 425 m2
Baxi Multi-Heat
A1 betyder røgtemp ikke har været over 90 grader de seneste 30 minutter, så din Baxi brænder
ikke ordentligt. Jeg formoder den har kørt helt upåklageligt lige indtil i går, og i så fald,
vil jeg gætte på, at da elektrikkeren tog strømmen, så har den lavet en tilbagebrand, og der derfor stadig
står vand i luftkamrene. Alternativt er der gået 'kuk' i styringen ved extern strøm af/på.
Jeg vil foreslå du :
- stopper din Baxi ved at trykke off på displayet
- slukker for strømmen i den stikkontakt der giver strøm til Baxi'en
- kontrollerer der ikke står vand i bunden af luftkamrene, ved at skrue udluftnings skruen ud.
Derefter strøm på igen, tænde op som vanligt, og slå over på drift når røgtemp er nået godt
stykke over 90 grader.
PS. Måske også bedre hvis du opretter en særskilt tråd men A1 fejl som emne i Baxi forum,
da denne tråd er tænkt som mere generel info om Baxi MultiHeat
- 9
- Tilmeldt: 04 jan 2016 09:21
Re: Baxi Multi-Heat
Har købt et hus med et 2,5 baxi fyr i . havde en masse problemer i starten med at røgen kom ind i værkstedet. men efter en masse timer med vvs, måtte skorstensfejeren ud for anden gang. der fandt han så en stor kage i den så røgen ikke kunne komme væk. Det virkede fint i starten men efter 2paller træpiller skiftede jeg så til et andet mærke.
NU brænder den ikke pillerne helt og har prøvet at indstille dog uden held. Fik stillet ned og så lavede den A1 fejl.
-20
H0,4
L0,3
P05
NO
røg temp på 110 - 140 g ca
144kvm hus
70 kvm værksted som står uden varme pt. bliver kun tændt når jeg er derude.
Der er allerede nu begyndt at blive sparret sammen til et andet fyr så jeg bla os kan tage på ferie uden at det skal tjekkes / fyldes op hele tiden.
Pillerne ryger væk på en uge i kassen.
-20
H0,4
L0,3
P05
NO
144kvm hus
- Tilmeldt: 01 sep 2011 16:54
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5-350
- Areal: 180
- Årligt forbrug: ca 5 tons
- Geografisk sted: Sommersted
Re: Baxi Multi-Heat
Hej, nu har jeg haft et Baxi 1,5 i 10 år, og har aldrig haft problemer, har dog lige forlænget sneglen. Super fyr.
- 4
- Tilmeldt: 10 mar 2021 16:35
Re: Baxi Multi-Heat indstillinger mm
Hej!
Jeg er lige flyttet ind i et lejet hus med mit første pillefyr ever!
Huset er på 170 m2 i 2 plan. Øverste etage med radiatorer (der kan vi fint holde varmen når der skrues op for radiatorer) og i stuerne med gulvvarme.
Huset er dårlig isoleret med 1 lags vinduer.
Men det er dejligt - men vi har besvær med at holde varmen.
Jeg har et Baxi Multi Heat 1,5 (1 låge) og jeg er i tvivl om indstillinger mm er korrekte.
I går rensede jeg kedlen og røgrør og bag røgrør, men allerede i dag meldte den fejl F-1 - så jeg gjorde det igen, men endnu grundigere - med turbolatorer ude osv.
Mine spørgsmål er:
Er der indstillinger som med fordel kan anvendes? Jeg kan se at nogle af fabriks índstillingerne er ændret, men tør ikke gøre for meget ved det uden hjælp. Dog har jeg ændret kedlens temperatur fra 75 til 80 grader.
På "vandmåler" på den røde beholder er den den sorte viser lidt under den røde. Betyder det noget og hvor fylder jeg vand på?
Udlejer er flink, men ved nok ikke lige så meget som Jer!
Tak for hjælpen!
Morten
Mine spørgsmål er:
Tak for hjælpen!
Morten
