Jeg ved godt hvordan varmtvandprioritering virker.
Men kan nogen fortælle mig hvorfor man skal installere det?
Hvorfor varmtvandprioritering
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Det skal man jo sådan set heller ikke, det er bare bekvemt i nogle familier
VVB er jo tit på 110 - 160 l, og skal hele familien i bad næsten samtidigt, så kan man
hurtigt tømme VVB, især hvis familien har teenage børn. Så er det bekvemt at
opvarming af VVB bliver prioriteret frem for gulvvarmen eller radiatorerne, da den
sidste i bad ellers risikerer at bade i koldt vand
- Stoker XI
- Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 181
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5900
- Geografisk sted: Langeland
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 18 gange
Tak Brandsen!
Så går jeg bare i bad før konen, så behøver jeg ikke installere sådan en fætter.
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Hvis vvb er koblet som alm radiator med returtermostat og sidder nærmest pumpe på streng er det vist ikke nødvendigt med mere hokus pokus!
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
ja min sidder jo lige op og ned af fyret, så vi kan ikke tømme vores vvb. Baxien kører bare lige op på høj, og så kan den varme den hurtigere op end vi kan bruge det.newpas » 17 Oct 2012, 23:50 skrev:Hvis vvb er koblet som alm radiator med returtermostat og sidder nærmest pumpe på streng er det vist ikke nødvendigt med mere hokus pokus!
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Det sikre også at du ikke trækker varme ud af din VVB når du feks har et stop af en eller anden art. Så er det ikke muligt for anlæg at bruge din VVB som buffertank og trække varmt vand ud .
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Tilmeldt: 05 apr 2012 00:13
- Mit fyr: Scotte 10 kw. på BS 1016 kedel
- Areal: 138 + 60 garage
- Brændsel: RW Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 8963
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Auning
Det kan have også have fordele at trække varmen ud af vvb ved fyr stop. Jeg tager som regel sydover 3-4 uger om vinteren og håber på at elpatronen i vvb kan holde anlægget frostfri i tilfælde af fyr stop. Det bliver dyrt i strøm men hellere det end et frostsprængt anlæg når jeg kommer hjem.lamborg » 18 Oct 2012, 08:06 skrev:Det sikre også at du ikke trækker varme ud af din VVB når du feks har et stop af en eller anden art. Så er det ikke muligt for anlæg at bruge din VVB som buffertank og trække varmt vand ud .
