Ris og Ros Ekoheat
- Stoker VI
- Tilmeldt: 20 mar 2012 13:42
- Senest aktiv: 07 apr 2025 23:27
- Mit fyr: Mgm junior
- Areal: 110
- Fremviser gerne i postnummer: 7550
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 4,2
- Geografisk sted: Holstebro
- Blevet takket: 3 gange
Ris og Ros Ekoheat
Lige et spørgsmål til Dan omkring ekoheat fyret. Vil der på et tidspunkt blive mulighed for selv at bestemme hvilken temperatur kedlen skal starte ved? nu starter den 10 grader under kedel set temp, tror jeg nok.
Hvis du falder i søvn med en røv der klør, vågner du med en finger der lugter.
- Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
- Senest aktiv: 12 jan 2022 16:36
- Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
- Areal: 134
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5240
- Geografisk sted: Odense - Fyn
- Har takket: 36 gange
- Blevet takket: 6 gange
Ris og Ros Ekoheat
Hånden på hjertet, det har været en lidt hår fødsel.....men nu køre det
I starten havde jeg mange Alarm udbrændt. Ved at hæve min. ydelsen til 25% fik jeg styr på det.
Har haft en del ubrændte pille i aske skuffen. Det har jeg stadig, men det er blevet mindre efter versionen 1.51. Er i gang med et forsøg, sammen med Lars fra Ekopower. Om det giver mindre u-afbrændte pille, vil tiden vise.
Ved et tilfælde fandt jeg ud af, at motoren til rensefjedrene ikke virkede. Min elektriker kunne konstatere at en ledning, aldrig havde været monteret, ved en samlemuffe. Det fixede han, så nu køre de.
Efterfølgende begyndte "alarm udbrændt" og det ender med at fyret slet ikke kan køre. Jeg trækker "herden" ud og kan se at alt er "støvet" ind i aske. Formentlig stammer alt asken fra rensefjedrene, som har samlet sig over et par måneder.
Jeg støvsuger og gør rent over alt i fyret, og det køre derefter igen....næsten!
Begynder og få "alarm udbrænd" en til to gange i døgnet. Jeg kontakter Ekopower, og får en snak med Lars. Lars forslå at jeg vejer mine pille igen.
Til min store overraskelse, kan jeg konstatere at min gamle vægt (arvet efter min bedstemor) vejer 362g. forkert! Mine første vejninger lå på 1450g. "som jo er standart indstillingen på 900". Min nye digitale vægt vejede pillerne til 1088g.
Den lille vægt forskel, gjorde den store forskel. Som betød at jeg ikke har haft "alarm udbrændt" siden
Min el-tænder har været stået af. Men fik en ny u/b af Dan - tak for det Dan
Forslag.
Hvis vi skal forsætte med at opdatere jævnlig, bør der findes en løsning på adgang til USB. stikket. Risikoen for at der sker ødelæggelse på styringen m.m, er stor når vi skal skille det ad.
Nogen har foreslået en USB. forlænger, men jeg tøver med og bruge sådanne, da der er risiko for statisk elektricitet.
Endvidere bør der findes en anden løsning, med de skruer der er anvendt på låget (toppen af fyret) da det er engangsskruer. Over tid vil de begynde og svigte.
Et multistik til "Herden og motorer m.m" ville være skønt, så man kunne slæbe det hele ud, når der skal renses.
Har oplevet at blæseren støder på låget, efter opdatering af software. Det siger lidt om hvor skrøbeligt kabinettet er. Kabinettet burde kunne afstives bedre.
Bedre manual.
Alt i alt, er vi her i huset blevet glade for vores 900. Vi skal jo heller ikke glemme vi gavner miljøet
Forslag.
Bedre manual.
- Tilmeldt: 25 feb 2012 20:30
- Senest aktiv: 17 aug 2014 16:50
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 240
- Brændsel: 8mm Stampemøllen pt.
- Fremviser gerne i postnummer: 8544
- Dagligt forbrug: 25-30kg dec. 2013
- Årligt forbrug: Forventer 6-7 ton
Ris og Ros Ekoheat
Helt enig i MortenW´s forslag. Det ville gøre det hele lidt nemmere.
Jeg er også en meget tilfreds bruger af ekoheat 1500. Har selvfølgelig oplevet udbrændt, men det gør Scotteejere altså også (de vil bare ikke indrømme det). Lige nu kører min fantadåse med 20% minimum og har ingen pausestop. Forstår ikke hvorfor der er en konkurrence herinde om at køre 10% drift. I min verden kan det være inderlig ligegyldigt, om den skal have en eller 2 ekstra starter i løbet af en dag. Desuden er der så mange forskellige opstillinger af det samme fyr, at det er svært at sammenligne med hinanden. Har en kollega med et Biowin, og sammenligning med forbrug viser stort set ens på samme m2. Desuden er jeg meget tilfreds med, at fyret kan stå i et bryggers, hvor der også tørres tøj. Ingen svineri og ingen larm. Herligt.
Martin H.
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Ris og Ros Ekoheat
Udin » 17 Oct 2012, 22:38 skrev:Helt enig i MortenW´s forslag. Det ville gøre det hele lidt nemmere.
Hej!
Hvad er det for nogle scotte ejere der har udbrændt alarmer? Det vil jeg da gerne høre lidt om?
mvh thoken
- Tilmeldt: 11 maj 2011 17:55
- Senest aktiv: 17 jun 2024 09:48
- Mit fyr: Ekoheat 900 lille silo
- Areal: 125
- Brændsel: Vida 6mm
- Dagligt forbrug: 19kg Sommerdrift 5,5
- Årligt forbrug: 3t
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Ris og Ros Ekoheat
@Thoken
Hvis vi skal have mere mudderkastning og pegen fingre, så opret venligst en ny tråd om dette "emne"!!!
Denne tråd er oprettet til ris og ros for Ekoheat ejere. Og ikke andet!!!
Mvh Alex
Mvh Alex
- Stoker VI
- Tilmeldt: 04 mar 2012 19:44
- Senest aktiv: 12 apr 2015 16:24
- Mit fyr: scotte blackstar mini
- Areal: 120+80 kælder
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Geografisk sted: 3100 hornbæk
Ris og Ros Ekoheat
hej tvede67 det vil jeg da også vide lidt om
jeg har haft ekoheat DET VIRKER IKKE kører nu med black star mini og det spiller 100 %
- Areal: 140 m2
Ris og Ros Ekoheat
tvede67 » 17 Oct 2012, 23:57 skrev:@Thoken
Hvis vi skal have mere mudderkastning og pegen fingre, så opret venligst en ny tråd om dette "emne"!!!![]()
Denne tråd er oprettet til ris og ros for Ekoheat ejere. Og ikke andet!!!![]()
Mvh Alex
Hej!
Rolig nu. Jeg synes nu det klart var en ekoheat ejer der startede med at pege fingre, og det ønskede jeg bare uddybet.
mvh thoken
- Stoker XI
- Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
- Senest aktiv: 23 dec 2024 22:14
- Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
- Areal: 190m2 + 50m værksted
- Brændsel: Fjernvarme
- Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 10 gange
Ris og Ros Ekoheat
Uden at pege fingre af nogle så savner jeg et par indlæg i denne tråd.
Denne tråd blev startet af firmaet bag fyret for at give et mere nuanceret billede af Ekoheat fyret således at både berettiget ris men også berettiget ros kunne komme frem - Dette efter en anden tråd løb lidt til en side.
De indlæg der er fremkommet er hovedsaglige positive indlæg nogle med "der var fgl problemer... men der er nu rettet".
Det indlæg jeg savner er et indlæg fra brugerren NASTY det startede den anden tråd der løb lidt af sporet. Desværre blev NASTY tilsyneladende under trussel om advokat og retssag fra Ekopowers side tvunget til at fjerne sit indlæg. Ligeledes har brugeren NICK N tilsyneladende en historie som ikke er beskrevet offentligt. Det er muligt at andre brugere har en historie som burde frem men som ikke kommer frem pga advokat "trussel"
Denne tråd ligger fra fyr fabrikantens side op at brugerne beskriver deres fyr på godt og ondt og derfor syntes jeg det er kedeligt at disse 2 personer der tilsyneladende har en historie at fortælle ikke fortæller denne historie om et fyr set fra deres synspunkt - selvom jeg naturligvis forstår de 2 personers uvilje med at fortælle hvis det er under trusler om advokat fra anden side.
En fortælling fra de 2 personer skal naturligvis være baseret på virkelige hændelser - ligesom indlæg fra alle andre men i øjeblikket ser det for mig ud til at alle sidder i en rundkreds og fortæller hinanden hvor godt det går og hvor godt vi har det og ikke tager hensyn til de tilsyneladende alvorlige hændelser der åbenbart har været med fyret.
Hvis du får disse ting frem i lyset (og gerne med en sober kommentar fra fabrikantens side om hvorfor det tilsyneladende gik så galt) vil det være lettere for en ny potentiel fyr kunde at vurdere om dette fyr var noget for ham eller han skulle se sig efter et alternativt.
Det er vel det Stokerpro går ud på: Videndeling om både godt og ondt om både mærke A og mærke B.
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 19:47
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Ris og Ros Ekoheat
Jeg det en anelse søgt at man fra Ekopowers side truer de brugere der udtaler sig negativt om ekoheat, hvorefter man opretter en ris og ros tråd.
Ja, hvor blev de brugere der blev truet til tavshed af?
Som skrevet tidligere, har jeg været i kontakt med 2 brugere der er blevet truet med retssag af Dan for Ekopower.
Begge brugere har haft rigtig mange fejl på deres anlæg. Ja faktisk så mange at de ikke længere har Ekoheat.
Den ene kan man læse lidt om her: viewtopic.php?f=203&t=15783
Den anden står der ikke noget om på Stoker Pro, men jeg har fået historien pr telefon.
Synes da også lige jeg vil nævne denne: viewtopic.php?f=203&t=15605
Så kom der også lidt ris og det må være fair nok!
- Areal: 134
Ris og Ros Ekoheat
Jeg ved ikke hvorfor Dan, Ekopower har truet 2 personer med Advokat.
Men jeg vil da sige til Dan og andre. At jeg ville da ikke side offentligt (Stokerpro) og græde snot. Hvis der havde været ild i mit fyr el.
Jeg ville i sådanne tilfælde tag telefonen, og ringe til Ekopower.
Uanset hvilket pillefyr vi har. Kan man jo læse i andre tråde, om andre fabrikanter. At alle mere elle mindre har - har haft spørgsmål på deres produkt.
Jeg har flere bekendte som har andre pillefyr end Ekohead, bl.a Passat. De har sandelig også haft problemer, i et eller andet omfang. - Og det har dem der har Scotte, Biomax m.m fyr jo også
Forummet må vel være til og dele erfaring og gode råd til hinanden. Jeg går da ud fra, at ingen fabrikanter er "fredet" mere end andre. - Hvis det er tilfældet..........................
Start problemer eller ej, så syntes jeg vi er på rette vej
