Minimums ydelse
Posten
Tilmeldt: 04 maj 2012 22:19
Senest aktiv: 18 jan 2014 10:15
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 163
Brændsel: Derome 8 mm
Årligt forbrug: 5,5 ton
Minimums ydelse
Indlæg af Posten »
Jeg har svært ved at finde ud af hvad der er bedst mht minimums ydelse. Dan har før rådet til min. 20-25%. Fint nok , men gælder det stadig i version 1,51? Flere her i forum jubler over at nu kan de køre 10%, det har mit altid kunnet uden: alarm udbrændt. :great:
Så kære Dan: hvad skal minimum være efter din mening, når man tager hensyn til økonomien, og fyrets velbefindende? Man sparer lidt på tænderen ved en lav ydelse, men bruger måske forholdsvis for mange piller. Erfarne folk indenfor branchen siger, at det er bedst at køre med høj ydelse og så slukke indimellem. Så brænder skidtet mere rent.
Tja, hvad skal man tro :|
Alle andre end Dan, er selvfølgelig også velkomne med gode ideer :)
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Minimums ydelse
Indlæg af lamborg »
Hej post.
Hvis dit fyr kører fint på 10% så tror jeg helt bestemt at du er der hvor du skal være. Og ja fyret soder ikke så meget med en højere ydelse men jeg er nu mere til det rolige og så tage 2-4 stop i døgnet hvor man lige får renset herd/brænder for aske så den brænder rent igen.
Men en ting jeg lige faldt over. Den spanske udgave anbefaler et skorstenstræk på min. 15pa til max 25pa hvad kører i med på ekoheaten. Hvis folk kører med TS som åbner ved 10pa og den burde hedde 15pa så tager du jo trækket af skorstenen for tidligt og for derved måske problemer i lavlast. Eller ??
Claus
Fyrmester på lamborghus
