Hej,
Trykket på mit anlæg falder med ca 0,5 bar på 3-4 uger.
Anlægget har nu kørt så længe at det ikke kan være pga. luft.
Hvordan finder man ud af nøjagtigt hvor hullet er?
Trykket falder på anlægget!
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 1 minut siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Senest aktiv: i dag 14:09
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Har du gulvvarme, skal du have fat i fagmand med sporings udstyr.
- Areal: 96/87 m2
Der er gulvvarme, men den er slukket.
Men der er jo stadig en masse rør under gulvet, det skal der vel også sporingsudstyr til at teste?
Du skal have fat i fagmand og forsikring.
(skjult rørskade)
(skjult rørskade)
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Der var en den anden dag som også omtalte en nyere scotte kedel, som var utæt.... måske du er ligeså uheldig. Men en fagmand vil jo trykprøve anlægget, og bruge sporingsudstyr.
Hvor gammel er din ekspantionsbeholder???? og størrelse....
- Areal: 96/87 m2
Hvis det var kedlen ville jeg kunne se det. Der er ingen fugt i fyrrum eller kedel.
Ekspansionsbeholderen er fra i år. Kan ikke huske størrelsen.
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Senest aktiv: i dag 18:30
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 38 gange
- Blevet takket: 29 gange
Dit gulvvarme kan godt miste vand selv om det er lukket,
hvis det er med returvent. er der stadig er tryk i gulvvarmestrengen
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Få sat en trykspand på, og er det utæt, så fat i forsikringen. En sporemand koster spidsen, så forsikringen skal vide det, samt vide der er foretaget trykprøvning med utæt resultat.
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
"ringer" den når du knipser på den, eller lyder den fuld ?, kan sagtens være defekt fordi den er ny. (ekspandtionsbeholderen)Ulrik » 18 Oct 2012, 10:17 skrev:Hvis det var kedlen ville jeg kunne se det. Der er ingen fugt i fyrrum eller kedel.
- Areal: 96/87 m2
