ja jeg smed bare to kornskovle i tanken på min, som den så lige fik galt i halsen, så det kom rent ind. Jeg blander pt korn, træpiller og hvad jeg nu kan skrabe til mig.
Men de der roefrø, for dælen de laver aske... det er helt vildt.
kæmpefyr » 19 Oct 2012, 07:29 skrev:Ja nu må vi se hvordan det går. Der er heldigvis god plads i min kedel til lidt aske.
6tons er vel omkring 200-300kg aske.
det er ikke fordi det vejer så meget.... det fylder bare.... det puffer vildt op.
Men ja, sådan en Reka kedel der, kan dælme taget noget aske. Der kan vel være to trillebørefulde i den.
Ja der kan sagtens være aske fra 10m3 flis. Det blev en god trillebørefuld.
Det er noget andet end de små pillespisere.
ja jeg kender to som har samme opsætning... de har bare monteret et M20 brænderhoved på deres stoker, det gør det lige lidt nemmere at styre ved et almindelig hus.
Men deres æder alt, om det så er gamle cykelhjul med fælge, det ryger lige igennem. ikke fordi de har prøvet, men der ryger godt nok mange sjove ting igennem den snegl.
Ja anlæget stod der da vi købte huset og det skulle også opvarme en hundekendel. Ellers havde det heller ikke været så stort. Men er fagtisk nede på omkring 30kg piller om dagen, så det er ok.
Jeg har kun prøvet en ting i den jeg ikke var helt glad for. 90mm briketter men det lød sku ikke rat, sneglen skulle jo så knuse dem. Men det gjorde den da også efter springledet i kæden blev skiftet ud til alm.
Ja, som skrevet i tidligere indlæg, så giver roefrø 10 gange mere aske end træpiller,
og det er der utvivlsomt visse pillefyr og stokere der ikke kan tåle, uden at kvæle sig selv.
Nej, jeg ved ikke hvad den kemiske proces er når bejdset såsæd afbrændes i en stoker.
a) Der er stor forkel på miljøpåvirkningen, om det afbrændes ved lav temperatur
som i en stoker, eller ved mega høj temperatur som i forbrændingsanlæg
b) Bejdsen er faktisk altid meget giftig for miljøet, i sagens natur.
c) Det er ikke alt såsæd der er bejdset, det meste er, så pointen var lige at tænde en
advarselslampe på der tales om såsæd, spørg om det er bejdset
d) Det kræver ofte åndedrætsværn blot at håndtere bejdset såsæd
e) Det var ikke hensigten at skræmme nogen, bare lige gøre opmærksom på problemet,
sådan der ikke er nogen der uforvarende kommer i problemer.
så derfor skal man altid lige huske a lave en afprøvning
Yep, .... og synes det er rigtigt fedt nogen afprøver noget nyt på brændselsfronten !!
