Jeg ville bare lige høre jer ad.
Ud over flexslangen som skulle smelte sammen ved tilbage brand er der så andre sikkerheds foranstaltninger ??
Har den lille "dims" der sider på føde røret (den bag metal holderen) noget med sikkerheden at gøre ?
Mvha Andreas
Sikkerhed
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Sikkerhed
der er vel egentlig ikke andet.Andreasbox » 18 Oct 2012, 19:03 skrev:Jeg ville bare lige høre jer ad.
Mvha Andreas
Det er jo ikke som en stoker, som har en SYR ventil til at åbne for vandet hvis det brænder tilbage.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Sikkerhed
På en fald stoker er det den eneste krav og det er der for at ilden ikke skal brænde tilbage gennem sneglen.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
- Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
- Areal: 145
- Brændsel: Sylva 6mm.
- Dagligt forbrug: Ca.15 kg
- Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
- Geografisk sted: Randers NV
- Blevet takket: 7 gange
Sikkerhed
Jeg har brugt lidt flydende pakning,prøv det så falder det ikke afAndreasbox » 18 Oct 2012, 19:48 skrev:Ved godt det ikke har det store sikkerhedsmæssigt at sige, men er der nogen der har held med at få det skumgummi til at blive
sidene på askeskuffen ? Har forsøgt med varmefast fuge men det blev helt hårdt og så faldt det af igen.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 20 mar 2012 13:42
- Senest aktiv: 07 apr 2025 23:27
- Mit fyr: Mgm junior
- Areal: 110
- Fremviser gerne i postnummer: 7550
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 4,2
- Geografisk sted: Holstebro
- Blevet takket: 3 gange
Sikkerhed
Flydende pakning? har vist rodet for lidt i biler
Kan dett bruges? http://www.thansen.dk/product.asp?c=309 ... 2027215802
Hvis du falder i søvn med en røv der klør, vågner du med en finger der lugter.
- Stoker VIII
- Areal: 145
Sikkerhed
Ja det kan du godt bruge ,bare nogle små klatter ,du skal ikke smøre det hele ind.Squashbuddy » 18 Oct 2012, 22:01 skrev:Flydende pakning? har vist rodet for lidt i biler![]()
- Stoker VI
- Areal: 110
Sikkerhed
Okay det vil jeg prøve så, for det er da belastende at den ligger og roder rundt hver gang man skal sparke fyr :-)
- Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
- Senest aktiv: 12 jan 2022 16:36
- Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
- Areal: 134
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5240
- Geografisk sted: Odense - Fyn
- Har takket: 36 gange
- Blevet takket: 6 gange
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Senest aktiv: 25 mar 2025 05:41
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Blevet takket: 16 gange
Sikkerhed
Mvha Andreas
... tilbage til "Topic" ... det er korrekt antaget at den lille "klat" med ledning på faldrør er en følebørge der smager på varmen ... -og er en sikkerhedsdims ...
venligst
