KEMA RG 1100 aluminiumspasta
MortenW
Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
Senest aktiv: 12 jan 2022 16:36
Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
Areal: 134
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5240
Geografisk sted: Odense - Fyn
Har takket: 36 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af MortenW »
Der sidder et forholdsvis stort filter i min askesuger. Filteret minder lidt om et luftfilter på en bil, og det kan udskiftes.
Jeg har ikke bemærket at der kommer fint støv ud igennem ventilationsfilteret.
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
Må vist lige få tjekket Biltemas askesuger ud så. Mit filter er bare et stykke skumgummi med meget store porrer.
Senest aktiv: i dag 07:24
onkel harald har en pose der kan monteres uden over filter der kan tåle en vis mængde gløder og fint støv stoppes også fra vidre transport ind i motor...
http://www.harald-nyborg.dk/p4676/stoffilter-til-5715
han sættes uden om div filtere...
bruger den selv..
martin_b
Areal: 400 m2
Tak for den Thy! Og undskyld til trådstarter for at køre tråden på vildspor :oops:
HenrikCL
Tilmeldt: 08 feb 2012 13:41
Senest aktiv: 07 dec 2012 07:12
Indlæg af HenrikCL »
Jeg vil foreslå en fed kobberpasta.
Min aske plade piver hvis jeg bruger en spray smørelse f.eks. alu 1200 grader.
Rocol anti-seize compound 1100 grader, kobber pasta.
Har smurt spindlen og har ikke hørt en lyd. Det har holdt i over en måned uden at jeg har skullet smøre igen.
Da jeg brugte spray skulle jeg smøre hver gang jeg rensede brænderen.
Nu tømmer jeg kun aske og fylder piller på ^^
http://rustfribolte.dk/produkter/20-sta ... m-mpensel/
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Senest aktiv: 18 jun 2019 08:22
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af MartinLau »
Er der ikke slibemiddel i kobberfedt?
Martin Lau
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
MartinLau » 19 Oct 2012, 15:57 skrev:Er der ikke slibemiddel i kobberfedt?
Der er ikke slibemiddel i kobberfedt, men smøreevnen er lig 0, det skal kun bruges til at undgå at en bolt ikke ruster fast, skal det bruges til bevægelige dele kan man ligeså godt bruge en sjat spildolie med strandsand, samme resultat over tid.
HenrikCL
Jeg er nu ikke enig i at smøreevnen er lig nul. Jeg har haft den til at sidde fast inden jeg begyndte at smøre
Det virker upåklageligt for mig og en vigtig ting må være at det kan holde til temperaturerne og det tror jeg ikke spildolie kan :-)
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlæg af J-B »
Kobberfedt kan heller ikke klare ret meget varme, og det med spildolien er kun for skræk og advarsel.
Du skal bruge det rigtige smøremiddel, ellers kommer du i problemer senere.
respo
Tilmeldt: 24 sep 2007 16:13
Senest aktiv: 19 feb 2019 08:46
Mit fyr: Scotte BS 16kW
Areal: 170
Fremviser gerne i postnummer: 3450
Årligt forbrug: 5,7
Geografisk sted: Nordsjælland
Indlæg af respo »
"Denne kobberfedt har en fremragende bindeevne. Beskytter mod korrosion og er varmebestandig fra -40° C til +1350° C, er bestandig over for vand, salt, syre og kalk.
Modvirker slitage, oxydering, rust og tæring af metalflader. Anvendes bl.a. til bremser, udstødningsforbindelser, koblinger, hængsler, gevind og for at
undgå perledannelser ved gassvejsning."
Saxet fra Thansen hjemmeside omkring kobberfedt, har nu også set masser af beholdere fra andre producenter med samme temperatur område for kobberfedt.
Linket er her: http://www.thansen.dk/product.asp?c=315 ... 1227193908
