hej derude
jeg har 2 ens akkutanke på ø900, dem vil jeg koble parellelt sammen,
for at "spare" lidt på længden af den kasse de skal være i, tænker jeg på at stille dem tæt sammen,
sådan med ca. 50-100mm imellem tankene på midten, da de skal kobles parallelt, vil de begge have samme temp.
de bliver isoleret med papiruld,
er det en go idè? eller er det noget skidt?
der bliver så 215mm. isolering på de andre "sider", og ca. 300 mm over toppen af tankene, er det ok?
mvh. Jan
hov, glemte lige, tankene skal stå inde i mit fyrrum, væggene er mursten, med 125mm isolering i mellem
2 akkutanke tæt sammen
- Tilmeldt: 17 jul 2010 11:28
- Mit fyr: atmos dc 50 3000ltr akku + solvarme.
- Areal: 132m2
- Brændsel: brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 5462
- Geografisk sted: Morud fyn
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Hvis de skal køre parallelt er der ikke noget til hindring for, at de står klods op af hinanden.
Har selv tre 4-kantede olietanke som akku. De er placeret "side-by-side" og isoleret som én tank. Fungerer perfekt.
Ved seriekobling skal tankene isoleres enkeltvis.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
