Ros - tja meget ros skal Eko'en ha' når bare lige man har fået sat sig ind i driften. Den arbejder jo præcist som ønsket og støjer ikke i forhold til den kun 2 år gl. oliekedel jeg solgte til fordel for Eko'en.
En bedre manual a'la den spanske BioClass er helt klart ønsket. Nemmere at forklare konen om driften ud fra billeder i manualen så hun forhåbentlig også kan være lidt med når jeg er væk hjemmefra.
Et kæmpe ønske er også muligheden for at koble på systemet enten fra en smartphone eller fra bærbaren og i dette mulighed for at hente trendkurver og loglister f.eks. på alarmer. Også et ønske specielt når man ikke lige er hjemme i en længere periode.
Og så er der ikke mange af forhandlerne der har en webbutik med almindelige reservedele som eltænder og luxmåler.
Kunen godt ønske et helt lukket forum kun for Ekoheat ejere så vi er fri for alle de uvedkommende og ofte upassende kommentarer. Dette kunne som tidligere foreslået af en anden her på fora'et meget vel være på Ekopowers hjemmeside at der kunne oprettes et login til et lukket forum.
Ris og Ros Ekoheat
- Tilmeldt: 13 sep 2012 10:25
- Senest aktiv: 04 mar 2013 09:17
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 265 m2
- Brændsel: Boforssjö 8 mm svenske piller
- Årligt forbrug: Forventet 8 ton
- Geografisk sted: Tolne Kirkeby, 9870 Sindal
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 7 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Ris og Ros Ekoheat
Ja, der går til tider kage i den når det handler om ekoheat og scotte.Egede » 19 Oct 2012, 17:23 skrev:
Man kunnemogså,overveje at lave det sådan at kun eko ejere kunne skrive i eko forumet. Måske bare i en periode.
Det samme kunne så gøres med scotte forumet.
(Fejlanslag undskyldes med tykke fingre kombineret med ipad)
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Ris og Ros Ekoheat
Men går ideen så ikke lidt af det at have et åbent offentligt forum ?Ulrik » 19 Oct 2012, 18:43 skrev: Ja, der går til tider kage i den når det handler om ekoheat og scotte.![]()
Hvem skal også kontrollere om folk der skriver i de lukkede fora rent faktisk ejer et af de nævnte fyr ?
- Tilmeldt: 18 jun 2012 17:32
- Senest aktiv: 20 okt 2015 15:26
- Mit fyr: Scotte 10kw
- Areal: 180
- Brændsel: Presset trævare
- Fremviser gerne i postnummer: 2640
- Dagligt forbrug: 25
- Årligt forbrug: 4,1 ton
- Geografisk sted: 2640 Hedehusene
Ris og Ros Ekoheat
Og ikke mindst..
Lukkes ekoheat forumet så er der ikke andet at lave fredag aften end at se Vild med svans...
Det kunne også være en mulighed blot at blive enige om at trådstarters emne fastholdes og de respektive sektioner (Scotte, Woody, Ekoheat etc) som udgangspunkt er forbeholdt kommentarer fra ejere/mulige købere af sektionens mærke.
Det ville måske i højere grad sikre at der ikke går sandkasse i et ellers ualmindeligt godt og hjælpsomt forum som Stokerpro.
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Senest aktiv: 25 mar 2025 05:41
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
Ris og Ros Ekoheat
... hvis vi alle sammen spænder hageremmen, og opfører os som de MEDmennesker vi er ( MODmennesker findes ikke i det danske sprog) ... og først og fremmest holder os til TOPIC ( emnet for den specifikke tråd ) ... - så er vi som pæne borgere i Kongeriget Danmark kommet langt !
- undskyld Off Topic ...
- og vi stiller tilbage til Topic ...
/ Ros: - det famne en feed farve, den står suuper til farven på mit tandkød !
/ Ris: - det spiller pis, at man ikke kan få lov at betale for opdateringer som andre normale Stokere gør for deres opdateringer !
/ Ros: - det go´ stil at den store silo er så høj at min kone ikke kan nå op og fylde den ... -så har jeg dog dét for mig selv !
PS: jeg syntes ikke der skal være adskillelse mellem det ene og det andet fyr ( ) ... så går udveksling af erfaringer jo ligesom fløjten ... - man ku´ måske bare ønske at der var flere som ville være med til at få den gode tone og omgangsform i de rette former igen...
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Ris og Ros Ekoheat
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Blevet takket: 201 gange
Ris og Ros Ekoheat
jeg har flere steder set nævnt at fjerne disse turbulatorer for at opnå bedre træk i skorstenen..... men.... det ændrer da virkningsgraden på fyret MARKANT! Hav lige det i tankerne folkens.
os med et røgtermometer, kan jo se at i mit fyr, med 12 turbulatorer, da giver det ca 5-10 grader ekstra i skorstenen, pr turbulator der pilles ud. Det er altså spildt energi.
- Areal: 140
Ris og Ros Ekoheat
... nu er "markant" jo et voldsomt ord at bruge om en Ekofætter ... - der er 6 stk. tobulatorer til min 900´, og med dine tal skulle min røgtemp så komme ned og ligge på mellem 5-/70 grader ved lav/fuldlast ... ... de 70 grader er ok ... meen 5 grader røgtemp er kanske lige i underkanten ...Bigfoot » 20 Oct 2012, 08:38 skrev:jeg har flere steder set nævnt at fjerne disse turbulatorer for at opnå bedre træk i skorstenen..... men.... det ændrer da virkningsgraden på fyret MARKANT! Hav lige det i tankerne folkens.
- men hvis det bliver koldere i vejret end det er nu ! ... har jeg da tænkt mig at ploppe dem i, og se hvad det giver på positivsiden ...
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Ris og Ros Ekoheat
læs nu efter Grevens.... jeg har 12, og i min betyder det sådan.
Jeg har så også en stoker, den har et noget bedre bål end i jeres pillebrændere.
men det har altså en effekt på røgtempen, for det er jo netop den man "køler" ned med vandet i systemet, men det var du jo nok klar over. Og den ekstra effekt man sender i skorstenen, det er jo klart tabt effekt på fyret.
- Areal: 140
Ris og Ros Ekoheat
... har læst efter hr. Bigfoot ...Bigfoot » 20 Oct 2012, 08:52 skrev:læs nu efter Grevens.... jeg har 12, og i min betyder det sådan.
- og du har i dit indlæg ganske ret i din "tese" om at tobulatorer har en betydning ... - det jeg prøvede at pointere var bare, at effekten på en Ekofætter, når disse er monteret -eller ikke ... ikke er markant ... men som du korrekt skriver ... - det har en betydning ...
- min ekofætter kan ved 100% ydelse komme helt op på 100 grader i røgtemperatur ... -det jo ikke voldsomt højt ...
- en anden ting er selve konstruktionen ... Ekofætteren har jo det dersens "sæl-rens" ... det er lavet som et åbent spiralrør i røgkanalerne, og denne konstruktion virker alene også som tobulator ... - det er inde i dette spiralrør, at man plopper Ekoéns løse tobulatorer ned ... ... - et åbent stålrør (tobulator) , ned i et spiralrør (sæl-rens) ... - håber teksten gi´r mening .... ellers må jeg tage et billed ...
