Hey jeg går og roder lidt med at få mit nye fyr til at køre ordenligt woody 10kw det har kørt i 30 dage nu. Den er sat til 480gram piller og skorstenstræk på 0 og så har jeg prøvet lidt forskelligt med blæseren. Når jeg skruer ned på blæseren høj f.eks 14 syntes jeg flammen ser fin ud. Men den soder meget til. Og der kommer sorte piller i asken.
Skruer jeg op for blæseren bliver asken kaffebrun/mørk. Men flammen er meget mager.
i dag prøvede jeg også at stå og glo op på skorstenen få den sorte røg væk. Men så kom jeg igen over hvor flammen er meget mager..
Jeg har sat ydelsen på 6kw
Hvad gør jeg forkert? Har prøvet at følge den guide der er herinde og det som der står i min instruktionsbog..
Kan ikke få mit fyr indstillet ordenligt?
- Tilmeldt: 25 jun 2012 22:10
- Senest aktiv: 20 okt 2012 15:27
- Mit fyr: Oliefyr
- Areal: 120m2
- Brændsel: 8 rum meter brænde i min brændeovn
- Fremviser gerne i postnummer: 5370
- Geografisk sted: midskov ved kerteminde
Senest rettet af osten 19 okt 2012 19:21, rettet i alt 1 gang.
- Senest aktiv: for 10 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Det hjælper ikke at sætte effekten til 6 kw.
Op på 10 igen.
Lav en ny afvejning, og brug en digitalvægt.
Sæt så tallet ind i autobergnings øverste linie.
Kig at der står 10 Kw i menuen autoberegning.
Sæt blæser tal på 15 - 21 - 27
Er det en ny kedel med semirens skal kedeltemperatur hæves til 65 gr. og retur 55 gr.
Følg så denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Op på 10 igen.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
hej osten. Kan godt forstå du har svært ved at få den til at kører ordentligt. Kan se i din profil at du har et oliefyr. :-). Der skal olie i ikke træpiller :-
Undskuld men den lå lige til højrebenet :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
