2 akkutanke tæt sammen
jwr
Tilmeldt: 17 jul 2010 11:28
Senest aktiv: 20 jan 2025 09:35
Mit fyr: atmos dc 50 3000ltr akku + solvarme.
Areal: 132m2
Brændsel: brænde
Fremviser gerne i postnummer: 5462
Geografisk sted: Morud fyn
Indlæg af jwr »
hej derude
jeg har 2 ens akkutanke på ø900, dem vil jeg koble parellelt sammen,
for at "spare" lidt på længden af den kasse de skal være i, tænker jeg på at stille dem tæt sammen,
sådan med ca. 50-100mm imellem tankene på midten, da de skal kobles parallelt, vil de begge have samme temp.
de bliver isoleret med papiruld,
er det en go idè? eller er det noget skidt?
der bliver så 215mm. isolering på de andre "sider", og ca. 300 mm over toppen af tankene, er det ok?
mvh. Jan
hov, glemte lige, tankene skal stå inde i mit fyrrum, væggene er mursten, med 125mm isolering i mellem
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i dag 08:06
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Hvis de skal køre parallelt er der ikke noget til hindring for, at de står klods op af hinanden.
Har selv tre 4-kantede olietanke som akku. De er placeret "side-by-side" og isoleret som én tank. Fungerer perfekt.
Ved seriekobling skal tankene isoleres enkeltvis.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
