Hjælp. Fyret vil ikke starte
Jystrup
Tilmeldt: 19 okt 2012 18:57
Indlæg af Jystrup »
Hjælp mig. Ulykkerne vil ingen ende tage....
I går spildte jeg et glas øl ned over brænderen. Jeg opdagede ikke, at den gyldne væske løb ned på motorprintet :-(
En time senere kigger jeg til dyret og opdager at hele sneglhuset er proppet med piller - der brænder!
Jeg får skubbet pillerne ned i fyret og skruet brænderen af. Motorprintet er brændt - og lyssenoren.
I dag har jeg skiftet motorprintet - (den gamle med det runde stik / 5-trins) og sat en ny lys senor i.
Men jeg ikke ikke få ordentlig liv i fyret: Den starter op som vanligt: Tager piller og el-tænderen laver ild. Men herefter sker der ikke mere. Så kører blæserene stille og roligt indtil der er gået 5-6 minutter hvorefter fyret forsøger at starte op igen.
Der står E i displayet.
(vi får 25 mennesker til fødselsdag i morgen - jeg har foreløbig brugt hele dagen på ja, ingenting.)
Hvad kan jeg gøre får at få liv i kludene?
Hilsen
Jystrup
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
bliver eltænderen varm ?
Claus
Fyrmester på lamborghus
Jystrup
Indlæg af Jystrup »
Ja, det gør den. Og der kommer ild på risten.
lamborg
Indlæg af lamborg »
Ok . Går ud fra at den kan se lys men den tilfører ikke piller fra den extrene snegl. Kan du hører den interne snurre.?
Claus
Jystrup
Indlæg af Jystrup »
Den snurrer kun ved opstart. Nu er der masser af ild, men sneglen kører ikke og på displayet står der fortsat kun E (Opstart).
Jeg frygter at sensoren måske er defekt alligevel?
lamborg
Indlæg af lamborg »
Hvad hedder din styring. 4.XX ??
Claus
Jystrup
Indlæg af Jystrup »
Ja, det mener jeg. Det er den gamle 5-trins, med de fire store digital-tal i displayet.
xkfc
Indlæg af xkfc »
Her til gæsterne kan du sætte en lus i styringen i stedet for lyssensoren. Men det er jo en sikkerhed så pas på!
Men er du sikker på at det hele er samlet korrekt?
Jystrup
Indlæg af Jystrup »
Det kommer jeg jo i tvivl om nu. Jeg flyttede ledningerne fra den gamle print til den nye. Og de var jo ikke helt ens. Det kan være jeg må prøve det igen.
En lus? En stump ledning direkte mellem de to skruer?
Du finder hjælpen her http://www.bioflame.dk/
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
