Hjælp. Fyret vil ikke starte
Jystrup
Tilmeldt: 19 okt 2012 18:57
Senest aktiv: 15 dec 2012 12:21
Indlæg af Jystrup »
Jeg glemte: Lusen skal vel sidde på motorprintet på brænderen ikke sandt?
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Åh 4.xx kender jeg ikke så godt men pas på at ledninger på mortor print går rigtigt hen
Claus
Fyrmester på lamborghus
Senest aktiv: i går 21:16
Ikke lus.
lamborg
Indlæg af lamborg »
Lyt til michael.... Hvis du laver en lus og fyret går ud kører du hele silon over i fyret for den går jo ikke i alarm.
Claus
Jystrup
Indlæg af Jystrup »
Tak for god hjælp til alle.
Jeg har nu sat lusen i, og startet op. Men desværre er billedet det samme. Fin opstart, men så heller ikke mere. Der masser ild, men det kommer ikke videre end det. Og displayet viser fortsat bare opstart.
Jeg må nu gå samlingen/motorprint ledningerne efter igen. Desværre har jeg ikke noget diagram :-(
Jystrup
Indlæg af Jystrup »
OK. Jeg piller lusen af igen. Noget tyder på, at det alligevel er der problemet er. Lusen løste i hvert fald ikke noget.
Jeg tjekker ledninger....
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: i går 11:10
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 38 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Senest rettet af john m 19 okt 2012 20:45, rettet i alt 1 gang.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
lamborg
Indlæg af lamborg »
Har du resat din styring ?
Claus
calle
Indlæg af calle »
Det har jeg. Sidder med det ved siden af mig. Måske kan jeg fotografere det og overføre det til min pc og sende det til dig via en pb. Kan ihvertfald prøve - selv om der er vild med svans. Fruen fotograferer det nu og sender det til mig via en mail, og så sender jeg det til dig via den mailadr., som du sender til mig. Håber det hele lykkes :shock:
PS. Det er fruen, der fjernstyrer mig .
calle
Indlæg af calle »
Nå ok. Der var nogen, der var hurtigere end mig :)
Håber det lykkes.
