Jeg har haft samme problem under opstart af min kammerats. Inde under menuen Autoberegning er der en, der hedder 360sek testkørsel. Vælg denne, det aktiverer sneglene, og herefter kører det hele igen.
Hjælp. Fyret vil ikke starte
- Stoker V
- Tilmeldt: 11 jun 2008 21:20
- Senest aktiv: 21 nov 2024 20:01
- Mit fyr: Scotte på Opop kedel Ver 4.99
- Areal: 170 m2+160 l vvb
- Fremviser gerne i postnummer: 8860
- Dagligt forbrug: vin 25-30 som 2-3 kg
- Årligt forbrug: 5-6 Tons
- Geografisk sted: 8860 Ulstrup
Der er ikke auto beregner på en 4.99 styring, der taster man selv mætning høj, lav, optænding ind ud fra et skema.
Jeg tror også det er monteret forkert eller en ledning er knækket i kablet.
Hvad er status (tråd starter)
Hilsen Jonas
Hilsen Jonas
- Tilmeldt: 19 okt 2012 18:57
- Senest aktiv: 15 dec 2012 12:21
Kære Alle,
Jeg har været i bad hos naboen....
Status er at jeg bokser videre med det på søndag. Og jeg går videre efter teorien om 'forkert samlet'. Og så tror jeg alligvel at jeg køber en ny lys sensor i morgen. Bare for en god ordens skyld...
Og så jeg trykket og trykket på knapperne på styreboksen, så jeg tror at jeg har gjort den totalt forvirret. Jeg vil prøve at sætte indstillingerne i den hemmelige menu tilbage til standard. Men jeg kan finde af den hemmelige menu! I min manual passer bogstaverne slet ikke med det der vises displayet. F.eks. L ? det findes slet ikke i min manual.... Er der nogen der kender denne hemelige menu og ved hvad det betyder. NBEs vejledninger er ikke til megen hjælp hvad det angår.
Som sagt: Stor tak for hjælpen indtil videre. Jeg fortsætter helt sikkert tråden på søndag :-)
Bedste hilsner,
Peter
Bedste hilsner,
Peter
- Senest aktiv: i dag 15:46
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Du får lige linket for 3 gang http://www.bioflame.dk/Jystrup » 19 Oct 2012, 23:52 skrev:Kære Alle,
Bedste hilsner,
Peter
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Senest aktiv: i dag 11:10
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 38 gange
- Blevet takket: 29 gange
L er det første punkt i den skjulte meny ,det er ikke en indstillingsmulighed
men viser bare hvor mange lux din lysføler ser.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Status:
Jeg har talt med Ove fra Dansk VVS-center i går, og han sagde følgende: Er det lys i dsiplayet på styreboksen er den OK. Kører sneglen ved opstart er den også OK. Kører blæseren ved opstart er den også OK. Kommer der ild virker el-tændingen også. Ergo, siger han, så er det fotocellen!
Hvis den ikke kan registrere ild, sættes det hele ikke i drift. Og det lyder jo logisk nok.
Nu har skiftet fotocellen (igen), og den stadig uden resultat. Mønstret er det samme.
På den baggrund må det vel være opsætningen i styreboksen: Og her har jeg fundet 2 skjulte menuer!
Når jeg holder SET-knappen inde og tænder for strømmen kommer følgende tal:
A 030
B005
C005
D020
E060
3005
0520
0060
Når jeg trykket OP og NED-pilene ind samtidig kommer følgende skjulte menu:
0
A20
B30
C8
D80
E30
F0
G64
H0
I60
J10
L100
Det første runde 0 i visningen betyder at fotoceller ikke ser ild - også jeg selv jeg kan se ild med mine egne øjne.
Har det noget med sagen at gøre?
(jeg har tjekket bio-flame.dk, men kan ikke finde hjælp der)
Hilsen
Peter
A 030
B005
C005
D020
E060
3005
0520
0060
0
A20
B30
C8
D80
E30
F0
G64
H0
I60
J10
L100
Hilsen
Peter
Hvis du har et multimeter, kan du prøve at måle, om der er forbindelse fra fotocellens klemskruer til styreboksen. Stil multimeteret på ohm, og se om det viser 0,4.
Du kan købe et billigt multimeter i Silvan for ca. 100 kr.
Det prøver jeg straks: Fra klemskrue i styreboks til motorprint, ikksandt?
Jep. Hvis ikke der er forbindelse, kan du jo afgrænse, ved at måle fra stikbenet til klemskruen. Hullet til stikbenet fremgår af diagrammet.
