Ønsker til Ekoén ...
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Senest aktiv: 25 mar 2025 05:41
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 140
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
Geografisk sted: SydØst for Køge
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af Grevens »
- jeg drømmer om en lille robot, der er udstyret med én pegefinger og ét optisk øje...
- når Ekoén så er gået i "Alarm Udbrændt" skal det optiske øje registrere dette ... tænke sig grundigt om ... ryge lidt tobak, og drikke en kop kaffe, gerne med sukker i ... og dernæst skal pegefingeren trykke på "Ok" ... og "Start" ... ... og vupti kører Eko´fætteren igen ...
- nu har jeg oplevet ( tilfældigt ) at Ekoén lige efter / under opstart efter pause, kører en asketømning, fordi den er nået til det fastsatte renseinterval, og tømmer bålet/glødepiller ud i askeskuffen ... ... senest med v.1.48 og i eftertankens klare lys tror jeg også jeg har set det en enkelt gang med den gamle version ...
... alle de andre gange jeg tidligere har haft "alarm udbrændt" ( en del selvforskyldt p.g.a justeringer) har jeg jo også bare trykket på Ok og så start ... og evt rettet i mine indstillinger ... - men det sku noget svært når man står på fjeldet oppe i Norge ... og fætteren slår en skid og strejker ...
- derfor mit udmyge ønske om en "robot" der kan fikse det for mig når jeg ikke er hjemme ... ... hvis andre har en anden tilgang er i velkommen til at udgyde jeres indput ...
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 05:03
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Grevens » 11 Oct 2012, 18:47 skrev:- jeg drømmer om en lille robot, der er udstyret med én pegefinger og ét optisk øje...
Det var måske nemmere hvis den robot du drømmer om trykkede på startknappen på den woddy man blev nødt til at købe som backup system og så lod ekoheat kedlen være i fred
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Ja eller endnu bedre, send robotten til norge. Så kan du blive hjemme og trykke på startknappen :P
Mvh. Sophus
Allan1575
Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
Senest aktiv: 25 jan 2022 16:25
Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
Areal: 180
Brændsel: BARLINEK 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Hobro
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af Allan1575 »
Det var måske en ide at den forsøgte at starte op engang igen inden den gik i fejl
Tvillingen
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Sylva 6mm.
Dagligt forbrug: Ca.15 kg
Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
Geografisk sted: Randers NV
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Tvillingen »
Prøv at instalere version 1.51. Er på Ekopower hjemme side.
Der er ændring på disse 3 punkter
Ændring i Lux reaktionstid
Forbedring mod "Alarm udbrændt"
Pauseskærm ved pausestop
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
men.... hvordan dælen kan man lige lave en styring som gør at renseintervallet er fast, men det ikke afbrydes af pause og start/stop... godnat mand. Midt i en opstart, ja ud i askeskuffen med det da.
Godt mit fyr er så gammeldags, at baxi stadig fejrer udviklingen af trykknapper...... :roll:
Grevens
Areal: 140
Indlæg af Grevens »
Tvillingen » 11 Oct 2012, 20:45 skrev: Hej
... det éne svar som kan bruges til noget, er hermed fulgt til punkt og prikke ... ... og så fik jeg samtidig monteret min aske-kompres-skuffe ... ... -den er jo også såén lidt robotagtig ...
jakob40004000
Tilmeldt: 22 jan 2012 13:18
Senest aktiv: 17 dec 2017 14:21
Mit fyr: Ecoheat 900
Areal: 147
Brændsel: Flex Heat 6 mm
Årligt forbrug: 5-7
Indlæg af jakob40004000 »
Jeg ønsker et menu punkt som viser forbrug. Fx. de seneste 24 timer og 1 uge. Jeg kan forstå at sneglen dosere forskelligt (det var der en som skrev) men det ville alligevel give et prej.
jingelings
Tilmeldt: 08 maj 2012 10:39
Senest aktiv: 13 jan 2021 13:24
Mit fyr: EkoHeat 900 med 160 l tank
Areal: 120
Fremviser gerne i postnummer: 7300
Geografisk sted: Jelling
Indlæg af jingelings »
Jeg er enig med at der skal være lidt mere logging af informationer. 1 dags forbrug, 1 uges forbrug etc.
Derudover ville det være rart at man kunne se på hvilket tidspunkt der har været forskellige alarmer, såsom alarm udbrændt. Hvis tidspunkter for hvornår den har gået i pausestop blev logget kunne man begynde at danne sig bedre overblik over forbrug, og tweake yderligere.
Andreasbox
Indlæg af Andreasbox »
Jeg syntes det kunne være super med en forsinkelse på start/stop knappen på f.eks. 5 sek.
Det er meget underligt at hvis skærmen er slukket og man så trykker der hvor stop knappen er for at tænde skærmen så stopper/starter fyret.
Jeg har flere gange også oplevet at min søn har rørt ved skærmen og derved stoppet fyret, det kunne en forsinkelse hjælpe på.
