Min. 10% på blæser ?
- Tilmeldt: 17 jun 2007 15:23
- Mit fyr: scotte 16/dor 24
- Areal: 220m2
- Geografisk sted: Ramme
Hej er der nogle der kan svare mig på om det kan være rigtig at blæseren kun kan sættes til 10% i lav.
- Tilmeldt: 24 sep 2007 16:07
- Mit fyr: Scotte 16 kw på DOR 16 kw
- Areal: ca. 130
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: forventet 5 tons
Re: Min. 10% på blæser ?
Jeg har en Scotte 16 KW. Laveste effekttrin på den er også 10, hvilket ikke er så mærkeligt, da det er samme producent (samme brænder). I øjeblikket kører jeg mellem 20 og 70% og med eltænding hver gang. Det virker fint, næsten ingen aske eller belægninger på siderne i kedlen (DOR). Mit eneste problem har været en sending piller med et stort indhold af for lange og hårde piller, hvilket den eksterne snegl ikke bryder sig om.
med venlig hilsen
Henning
med venlig hilsen
Henning
- Tilmeldt: 17 jul 2007 12:12
- Mit fyr: Scotte 16 Kw
- Areal: 205
- Brændsel: HP Piller 8mm
- Dagligt forbrug: hmmm so far 30 Kg
- Årligt forbrug: Ughkendt endnu
Min kører på 6...som er laveste..mener det er 4.12 jeg har som version
I høj kører jeg med 9-11...kan ikke se hvorledes 50% skal gøre noget udover at blæse pillerne direkte op i skorstenen.
Hygge
ChipMIK
På kraftige piller siden 6. oktober 2007
ChipMIK
