Hvis du taget foto føler ud og lyser på den med en lygte skal du registrere lux i styringen.
Gør den ikke det kan der være fejl i lys føler - fejl i stik eller ledning op til styring.
Det kan også være fejl i selve indgangen på styringen.
Jeg tror mest på en fejl i stik eller ledning.
Hjælp. Fyret vil ikke starte
- Senest aktiv: i dag 10:39
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Det må være den klemskrue, de kalder com og som sidder ved siden af "fotoklemskruen" i boksen, som du skal måle til den anden klemskrue på printet. Den kalder de Temp/Foto på mit diagram (det er lidt nyere end dit, men ellers det samme).
- Tilmeldt: 19 okt 2012 18:57
- Senest aktiv: 15 dec 2012 12:21
Nu har jeg målt og målt. Og fundet noget på motorprintet: Fra den ene fotosensor-klemskrue er der fin forbindelse til udtaget (stikket) på motorprintet. På den anden fotosensor-klemskure er der ingen forbindelse. En dårlig lodning, eller i hvert fald en fejl på motorprintet.
Jeg har heldigvis et print i reserve. Det monterer jeg nu. Og må vi se...
Jeg giver en status lidt senere... særlig tak til dig, Calle.
Hilsen
Peter
Hilsen
Peter
Så fik jeg skiftet motorprintet, og har fået fyret i gang. MEN: Nu har jeg problemer med indstillingerne tror jeg.
Fyret starter op - hurra. Men vil ikke gå højere end 10 i drift. Tidligere når jeg startede et koldt tæskede den piller ind og kom hurtigt op på 100. Altså fuld knald. Nu bliver den bare på 10...
Jeg har målt piller af og indtastet værdierne i menupunkt 2, 3 og 4.
Skal jeg helt ind i den skjulte menu og rumstere...?
Hilsen
Peter
Hilsen
Peter
Du får lige linket en gang til http://www.bioflame.dk/index-filer/Page670.htm
- Stoker V
- Tilmeldt: 11 jun 2008 21:20
- Senest aktiv: 21 nov 2024 20:01
- Mit fyr: Scotte på Opop kedel Ver 4.99
- Areal: 170 m2+160 l vvb
- Fremviser gerne i postnummer: 8860
- Dagligt forbrug: vin 25-30 som 2-3 kg
- Årligt forbrug: 5-6 Tons
- Geografisk sted: 8860 Ulstrup
Er du sikker på det er en 5 trins styring du har, hvad står der på den chip der sidder i styringen? hvis der ikke står moget, hvad skriver den når di sætter strøm til styringen? 4.xx vil jeg tro.
Ja, jeg har fortsat problemer. Suk. Jeg kan ikke få indstillet det rigtigt. Og ja, jeg kigget på Bioflame.dk igen.
(den medfølgende manual siger 100 trins modulerende)
Jeg har fået fået det til køre op til 100 i drift, men det er som om blæseren ikke rigtig vil give nok. Flammen er doven og mørk, og blæseren kører bare ganske langsomt derud af.
Jeg har indstillet Menupunkt 2 og 3 eller indvejningstabellen i manualen (2 = 4.7, 3 = 28, 4= 13)
Den skjulte menu:
A 5
b 15
c 16
d 20
e 30
Hilsen
Peter
Den skjulte menu:
A 5
b 15
c 16
d 20
e 30
Hilsen
Peter
Til Michael: Bioflame er bestemt god, men http://www.bioflame.dk/index-filer/Page845.htm
det har ikke hjulpet mig synes jeg.
Hilsen
Peter
Hilsen
Peter
Hvis det er 100 modulerende serie 4 er det en helt anden sag. Så er du kommet til den rette
Hold SET inde i 8 sekunder. Klik pil ned mange gange til du kommer til E5. Tryk ganske kortvarigt SET. Med pil op og ned justerer du nu maksimumydelsen op til det ønskede. Minimumydelsen er E4.
Din skjulte menu passer med manualen. Den skal du iøvrigt ikke pille ved med mindre du leger med en testherd.
