Hej Alle.
Mit gode gamle Uniboiler stoker er død - kedlen sprang læk i fredags og den er nu erklæret død.
jeg skal have et nyt stoker - komplet.
Hvad skal jeg køber......?
Hus 253kvm
50% fra 1978 med 50% gulvvarme - resten radiator
50% fra 2000 med 100% gulvvarme.
Placering af stoker i garage (rør er lavet)
Varmsvandsbeholder til brugsvand i huset (20 m væk)
Jeg fyrer med træ piller og leget lidt med frugtsten - kirsebær.
Jeg har kigget på Goliath og KL stoker. 25kW - kan vel ikke nøjes med en 18kW (er de ikke bare ens???)
De er billige - men er det noget skrammel - og hvad er jeres erfaring.
Kan I anbefale andre "billige" anlæg - økonomien siger nej til investering - men vi skal jo have varme.
Michael
HJÆLP jeg skal have ny stoker
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: HJÆLP jeg skal have ny stoker
de omtalte stokere har jeg ikke den store viden om...
har faktisk aldrig set nogen info om hvilken virknings grad de har.. men det ved levi sikkert
men under 300m2 er det ikke normalt nødvendig med mere end 12-18kw...
Dette er teksten fra webannonce.
Komplet stoker til fyring med træpiller og kul - med 200ltr. magasin - klar til opsætning. Pladsbesparende, lodret røgafgang i kedlens top (Ø155mm). Høj virkningsgrad på min. 82% - bl.a. fordi røgen "vendes tre gange i kedlen. Med praktisk pausefyring og letforståelig brugervenlig elektronisk styring. Kraftig fødesnegl, gear og motor. Alt automatik til stokerens egen drift er incl. Koninuerlig opfylgning i magasinet med Kul ( 5-25mm ) og Træpiller ( max længde 20mm ) Leveres komplet med styring, renseværktøj, dansk brugs- og monteringsvejledning, overkogningssikring, klargjort for brandslukningsudstyr.Godkendt i klasse 3 / EN303-5 (Bedste klasse)
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Jeg skal ikke gøre mig klog på de anlæg, umiddelbart er den ting der springer mig mest i øjnene beholderen på 200 liter. Der er ikke meget ved at skulle fylde på for ofte. Med så meget gulvvarme som du har, behøves ikke den store effekt. Gulvvarme kan klare sig med en lav fremløbstemp. og er derfor ikke afhængig af et kæmpe anlæg.
Men tænk dig godt om inden du køber, og se gerne et par anlæg i drift. Hellere bruge lidt flere penge første gang, end at ærge sig over at have købt for billigt.
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Du kan bruge søge funktionen her på side der er noget om KL og Goliath.
Men vil du fyre med andet end piller og koks, vil jeg finde en stoker fra en leverandør der lover det, for ellers bliver det kun til ærgelse.
Korn, solsikkepiller og andet godt kan jo stadig findes til det halve af piller så selvom indvesteringen er større kan den hurtigt tjene sig ind.
Mit fyr var tjent ind første år pga høj oliepris og lav kornpris da vi skiftede
Du kan se virkningsgrader her på anlæg tjekkede at DTI :http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... raendsel=0
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Årligt forbrug: 9 tons
Prøv dette link, ved godt den er lidt dyre, men tror også du får noget mere for pengene...
http://www.dba.dk/asp/soegning/detail.a ... d=52324528
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
Hej Michael..
Som forhandler af de 2 forespurgte modeller kan jeg kun anbefale dig 1 ting.
Tag ud og kig på anlæggene i en udstilling eller hos en bruger - vurder derefter selv kvaliteten.
Man kan købe mange forskellige anlæg, holder du dig til piller og nitro-x er Kl og Goliath glimrende valg.
Skal du fyre med andre granulater, skal du kigge efter andre produkter hvor producenterne anbefaler andre granulater.
Til Danni - hvis den baxi du linker til er brugt så bliver man godt nok taget i "riven" - en ny baxi 1,5 350 koster kun 36000 bobs incl moms (Hos mig ihvertfald).
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
- Mit fyr: Luft-Vand varmepumpe. Thermia Atec
- Areal: 300
- Brændsel: El
- Geografisk sted: Nordvestsjælland
- Blevet takket: 4 gange
Hvad koster korn i Jylland?Klaus skrev:Du kan bruge søge funktionen her på side der er noget om KL og Goliath.
Her på Djævleøen er prisen i øjeblikket ved at runde kr. 200 pr tønde!!
Så er der vel ikke megen økonomi i det længere?
mvh
ktm
ktm
- Areal: 350
ja så kan det da vist ikke betale sig og spare de sidste 3000, mente bare de kostede noget mere da jeg selv var rundt og kigge på nyt fyr.
- Areal: 185kvm
Korn og solsikkepiller kan jeg købe til 850 pr ton...
Og inden du spørger on tlf nr kan jeg oplyse at der kun bliver handlet lokalt R 25 omkring Herning og kun afhentning
Affaldskorn, ærter, bønner, raps, træpiller, solsikkepiller og andet tørt og brændbart i en pærevælling.
Og ang stoker magasin så er de altid for små, så køb endelig et rigelig stort et.
