Hjælp. Fyret vil ikke starte
Trollefar
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 11 jun 2008 21:20
Senest aktiv: 21 nov 2024 20:01
Mit fyr: Scotte på Opop kedel Ver 4.99
Areal: 170 m2+160 l vvb
Fremviser gerne i postnummer: 8860
Dagligt forbrug: vin 25-30 som 2-3 kg
Årligt forbrug: 5-6 Tons
Geografisk sted: 8860 Ulstrup
Indlæg af Trollefar »
Hvilken blæser har du ?
Se side 3 i linket http://nordjysk-bioenergi.dana9.dk/file ... 0v6.50.pdf
Hvad chip har du, ellers kan men ikke se hvad bogstaverne står for i menuén
Jystrup
Tilmeldt: 19 okt 2012 18:57
Senest aktiv: 15 dec 2012 12:21
Indlæg af Jystrup »
Blæseren er den lille grå ecofit.
Og det ser ud som om den skjulte menu handler om netop blæseren ikke sandt?
Jystrup
Indlæg af Jystrup »
Gør jeg noget forkert, når jeg forsøger at komme ind til den skjulte menu fra manualen? SKal jeg holde SET-testen inde og samtidig trykke på ned-pilen?
calle
Indlæg af calle »
Du skal kun holde SET-knappen inde for at komme i den skjulte menu.
Den "dobbeltskjulte menu, som du har oplyst dine data til sidst, kommer du ind til ved at holde OP-tasten inde ved indkobling af strøm.
Hvad står E5 til nu ?
Jystrup
Indlæg af Jystrup »
OK. Så gør jeg i hvert fald det rigtigt nok. Men jeg kan ikke få vist noget E5 på displayet. Når jeg holder SET-tasten inde kommer der kun de 4 menupunkter (1, 2, 3 og 4 ) frem
1. temperatur (60)
2. Snegle tid lavlast (4,79)
3. Snegle tid høj last (28.0)
4. Snegle tid pause (13)
Jeg kan simpelthen ikke få andet frem ved at holde SET-tasten inde.
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: i dag 11:10
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 38 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Jystrup » 21 Oct 2012, 15:40 skrev:Ja, jeg har fortsat problemer. Suk. Jeg kan ikke få indstillet det rigtigt. Og ja, jeg kigget på Bioflame.dk igen.
(den medfølgende manual siger 100 trins modulerende)
Jeg har fået fået det til køre op til 100 i drift, men det er som om blæseren ikke rigtig vil give nok. Flammen er doven og mørk, og blæseren kører bare ganske langsomt derud af.
Jeg har indstillet Menupunkt 2 og 3 eller indvejningstabellen i manualen (2 = 4.7, 3 = 28, 4= 13)
Den skjulte menu:
A 5
b 15
c 16
d 20
e 30
Hilsen
Peter
Hvis det er den grå alu blæser
A 8
B 20
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Trollefar
Stoker V
Stoker V
Det ville være meget nemmere at hjælpe hvis vi vist hvad ver. du har det lyder som om det er en 100 trins. hvad står på chippen?
Lille grå ecofit?
Den der hedder ecofit 108 er lavet af sort plast.
calle
Indlæg af calle »
Sorry. Jeg skrev forkert. For at komme til den dobbelt skjulte menu (altså fabrikssetup), skal du holde SET inde, mens du indkobler strøm. Men som sagt, så er de tal du oplyser omkring blæs korrekte. Indkobling af strøm sammen med PIL OP er jo tvangskørsel af snegl.
Den skjulte menu kommer du som sagt ind i ved blot at holde SET-knappen inde i mindst 8 sekunder efter at der er indkoblet strøm.
De tal du oplyser i dit sidste indlæg er fra den åbne menu. Der er punkt 3 (snegletid højlast) opgivet til 33,6 i min manual.
Jystrup
Indlæg af Jystrup »
Tak igen til alle for hjælpen. Og her kommer lidt bedre info om blæser og chip.
Jeg er fortsat ikke i mål med indstillingerne. Problemet er det samme: Doven flamme og for lidt blæs...
[album]1176[/album]
[album]1178[/album]
Jystrup
Indlæg af Jystrup »
Her er indstillingerne:
1187 gram piller, lavt træk
4.0 - 27.3 -11
Den skjulte menu:
A 5
b 15
c 16
d 20
e 30
Og flammen er som sagt bare doven, sort...
