Styring af selvrens v.10
kasper
Tilmeldt: 14 jun 2012 13:17
Senest aktiv: 29 dec 2014 14:28
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af kasper »
Hvis nu jeg kobler det på kompressor rens og så laver et stop på fyret ud af natten, hvor det så kan kører der, det må da virke?
aps - A` prøwer sgu :?
red_buhl
Tilmeldt: 09 apr 2012 17:35
Mit fyr: 16 KW Scotte med semirens + V10.0468
Areal: 240 incl. kælder
Brændsel: 8 mm German Pellets
Dagligt forbrug: 33 kg
Årligt forbrug: 6 tons
Indlæg af red_buhl »
Må man spørge, hvordan du har fået fingrene i en v.10 styrring? Er det mulig at købe det i dag?
16 KW Scotte ver. 10.0468
http://www.stokercloud.dk/dev/sviv.html
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
Nogen der ved, om man kan bruge den "tredje" udgane på V10 til noget så? Jeg venter på min V10'er, men er det i det hele taget muligt at have VVB-prio, pumpe og kompressorrens til samtidig, eller kommer styringen af de nye udgange først i en senere softwareversion?
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
martin_b » 22 Oct 2012, 13:53 skrev:Nogen der ved, om man kan bruge den "tredje" udgane på V10 til noget så? Jeg venter på min V10'er, men er det i det hele taget muligt at have VVB-prio, pumpe og kompressorrens til samtidig, eller kommer styringen af de nye udgange først i en senere softwareversion?
V10'eren er slet ikke færdig endnu... og det bliver den nok aldrig. Men den kan ca. det samme som en V6'er i øjeblikket og der er ret mange udgange på den... og jeg er sikker på at vi kommer til at se semi-rens funktionen på dyret, og med mulighed for at vælge en af de mange udgange. NBE vil bare have V10'eren ud af døren så hurtigt som muligt, og helst fejlfri, så derfor har de ikke lavet alle mulige fancy funktioner endnu... men heldigvis er det tonse let at opdatere den. Jeg tror jeg har opdateret min 27 gange siden jeg fik den :P.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
martin_b
Areal: 400 m2
Så du siger, at man slet ikke endnu har mulighed for at bruge de ekstra udgange på V10'eren? Du har jo en, så du må kunne svare på det? :) Eneste grund til V10 for mig er jo netop at jeg så får mulighed for at have kompressorrens på. Hvis man ikke kan det, så giver det da slet ingen mening.
Fireman
Tilmeldt: 11 nov 2009 20:39
Senest aktiv: 28 feb 2022 21:08
Mit fyr: Scotte Plus 10 kw/Blackstar BS 20
Areal: 140
Fremviser gerne i postnummer: 4640
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Faxe
Indlæg af Fireman »
Mit selvrens er koblet til kompressorrens Kasper og det virker. Endvidere er det sat til at rense for hver 5 kg forbrugt piller. Det der
med tænd sluk ur kan selvfølgelig også bruges, det har en af mine venner.
mvh
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
martin_b » 22 Oct 2012, 15:51 skrev:Så du siger, at man slet ikke endnu har mulighed for at bruge de ekstra udgange på V10'eren? Du har jo en, så du må kunne svare på det? :) Eneste grund til V10 for mig er jo netop at jeg så får mulighed for at have kompressorrens på. Hvis man ikke kan det, så giver det da slet ingen mening.
Kompressor rens er en af de ting der er lavet. Resten skal nok blive lavet asap
martin_b
Areal: 400 m2
Tak for svaret, Martin. Det lyder jo fantastisk! Så er der jo alt hvad jeg skal bruge i V10 :)
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
martin_b » 22 Oct 2012, 17:35 skrev:Tak for svaret, Martin. Det lyder jo fantastisk! Så er der jo alt hvad jeg skal bruge i V10 :)
Det lyder jo som om du ku have klaret dig med sådan en bandit her til din pumpe, og så have koblet resten på din styring:
martin_b
Areal: 400 m2
Hvad er det for en termostat du viser billede af? Specs? Link til købsside? :) Hvis den kan klare pumpestyring lige så godt som styringen i 6.74, så ser jeg absolut ingen grund til at købe V10. Så kan jeg jo købe interface til min gamle styring, og slippe for at være tvunget til at betale for hosting hos NBE for at kunne tilgå min styring og alt det der.
