Hej Jeg har for 10 dage siden sat en brugt denviro træpillefyr ind fra 2006. Det kører sådan set godt nok. men jeg har lidt problemer
med at den gerne vil lave slagger. Så var det at jeg tænkte at det kunne være at der var nogen som kunne komme med lidt gode råd
til hvad jeg kan prøve at gøre ved problemet.
Jeg bruger 8mm piller fra stampemøllen.
Denviro slagger
- Stoker V
- Tilmeldt: 24 feb 2010 19:10
- Senest aktiv: 01 okt 2024 21:13
- Mit fyr: Mgm junior
- Areal: 140
- Brændsel: GB first class
- Fremviser gerne i postnummer: 6622
- Dagligt forbrug: 4
- Årligt forbrug: 4600
- Geografisk sted: Vejen
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Denviro slagger
der er altså nogle sendinger fra stampemøllen som har for vane at lave nogle trælse slagger. Jeg har selv haft bøvlet, endda haft nogle piller til analyse hos stampemøllen, for at se om jeg havde fået noget skidt.
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Denviro slagger
Træpiller giver normalt ikke slagge, men det er før set at nogle producenter
er 'kommet til' at lave træpillerne af savsmuld og støv fra møbelfabrikker hvor
der er anvendt sandpapir, med det resultat at der er meget sand i pillerne.
Det er ret simpelt at teste, opløs et par håndfulde træpiller i at højt vandglas,
og se om der samler sig sand på bunden. Det tager dog en del tid inden pillerne er helt opløst.
Alternativt kører du måske med for meget luft, så asken i det hele taget er næsten hvid, og ikke
lidt brunlig som den bør være, lidt som lys kaffegrums ?
- Stoker V
- Areal: 140
Denviro slagger
Det er lidt træls for jeg har lige fået 6 paller hjem af dem.
Min aske er er mest over i sort.
- Areal: 425 m2
Denviro slagger
Hmm, sort aske tyder på for meget brændsel i forhold til luftmængden.
Selve slaggen, er den meget hvidlig i det ? Det er slagge fra sand typisk, men somme tider lidt gullig.
- Stoker V
- Areal: 140
Denviro slagger
Nej det er mere sort det heller ikke vild hårdt.
Kan det være at der skal mere luft til?
- Areal: 425 m2
Denviro slagger
Ja, jeg ville lige prøve at give forbrændingen lidt mere luft, sådan sin aske bliver lysere.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
- Senest aktiv: 24 jan 2022 10:42
- Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
- Areal: 110+40
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Årligt forbrug: 3-4 ton
- Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
- Har takket: 3 gange
- Stoker V
- Areal: 140
Denviro slagger
Hej tak for nogle gode indput. Jeg var ved at kigge lidt på det igår aftes. Efter at jeg havde renset det hele manuelt. prøvede jeg at starte den automatiske brænderrens og jeg stod og kiggede med en tuborg i den ene hånd og en prince i den anden
. og hvad skete der så
ikke en skid
Nå igang med at skille rensemotoren ad. Der finder man så en kobbertråd der er knækket. så jeg skal vist lige en til at loode den på igen og så håbe på at det kan hjælpe lidt på det.
ikke en skid
- Tilmeldt: 25 okt 2011 15:01
- Senest aktiv: 07 jun 2018 09:45
- Mit fyr: RTB 16KW
- Areal: 230
- Brændsel: Træpiller Din +
- Fremviser gerne i postnummer: 5672
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 6 tons
Denviro slagger
Henrik skrev:Hej Jeg har for 10 dage siden sat en brugt denviro træpillefyr ind fra 2006. Det kører sådan set godt nok. men jeg har lidt problemer
Hej Henrik, har et 23KW kører OK , har også fyret med Stampemøllen de gjorde det samme som du oplever, slagger, køb nogle bedre piller, Lava, Barlinek, Viking, Ikea Pillen , det duer
