Tak for diverse svar.
Jeg har kontaktet Martin fra Nørhoved, og får en aftale om, at han kommer ud og kigger på dyret en af dagene. Så ser jeg lige, hvordan det går - og vender frygtelig tilbage med resultatet....
Benekov MGM15
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Benekov MGM15
Jepperfurt » 22 Oct 2012, 19:27 skrev: Hej Klaus,
Det er en MGM15 med udskæring til en faldsnegl. Styringen er en TM 3007 og softwareversionen er 02.0.0 - hjælper det?
/peter
- Areal: 185kvm
Benekov MGM15
Det vil han helt sikkert..newpas » 22 Oct 2012, 22:42 skrev: Alt. kan du jo kontakte profilen mgmone/karsten og se om han kan/vil hjælpe.
- Tilmeldt: 28 mar 2012 18:24
- Mit fyr: Benekov S-25 Linux
- Areal: 200
- Brændsel: Korn/træpiller
- Dagligt forbrug: 15-18 kg
- Årligt forbrug: 10 tons
Benekov MGM15
hej Perfurt
Jeg har idag lagt en besked hos din kone om at du er velkommen til at ringe til mig ang.de problemer du har med dit fyr
mvh carsten
mvh carsten
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
- Mit fyr: Benekov MGM 15
- Areal: 167 hus +80 garage
- Brændsel: 6mm DLG
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ca 8000kg
- Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Benekov MGM15
det ser ud til det er mine gamle indstillinger du har fundet. dem kører jeg ikke med mere...
jeg har rodet meget med mit og fyr kører nu fint uden at skulle gøre andet end at tømme aske.
jeg bor 12 km nord for silkeborg. i en lille by der hedder vinderslev. måske jeg kan være til hjælp.
det med at den pakker for dig skyldes nok di stoker 2 står for højt i % den skal stå på ca 58 til 60%
chek om den suger falsk luft ved lågen også.
tror dit fyr er for længe om at starte efter pause. min er sat til at på i pause ved 10% drift i 1 min. og starter igen ved 26%.
din røgsuger skal stilles så der altid er et lille undertryk så den ikke brænder tilbage. min røgsuger suger meget stille i pause så den ikke brænder tilbage. det er nemmere at forklare hvordan du fikser det. via tlf.
min % ved 10% last er sat meget lavt 2% eller sådan husker det ik lige præcis. og så er efterløb sat til max i sek. og det er så her at røgsugen er sat så det passer i pause ved de 10% og så er den sat til at blæse med 10% i pausetilstand.
som sagt er det nemmere at forklare i tlf eller at du kommer og besøger mig en dag hvis du har lyst.
Allan
Allan
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
- Tilmeldt: 08 sep 2010 16:12
Benekov MGM15
Hej Allan,Allan_B » 23 Oct 2012, 13:34 skrev:Hej
Allan
Det var da noget af et tilbud! Kunne du ikke sende mig en mail på perfurt@24-7news.tv med dit telefonnummer, så slår jeg lige på tråden. Og ja - det var dine de gamle indstillinger :-) Jeg har i mellemtiden snakket med Carsten fra C-Service, og nu er alt stillet til "fabriksindstillinger", bl.a. er blowergrafen sat voldsomt ned osv. Men lad os lige ringe sammen - jeg vil MEGET gerne over og "dyrke" dit fyr og dine indstillinger :-)
Hilsen
Peter
- Stoker VIII
- Brændsel: 6mm DLG
Benekov MGM15
fik du det til at køre?
Hilsen Allan Borum
