Hvordan lyder en defekt blæser?
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
I løbet af de sidste par uger er min blæser begyndt at udsende en slags metallisk støj. Noget i den stil. Den plejer at være ret stille, selv når den har fart på. Nu lyder det som om et leje er slidt, eller noget støder imod et eller andet.
Jeg har haft brænderen af og rystet støv ud af blæseren. Der var ikke rigtigt noget, og der sad ikke en pille fast. Alt så fint ud. Men den lyder altså mere og mere mærkelig.
Er min blæser ved at dø? Nogen der har prøvet at have en blæser gå i stykker? Anlægget har jo kørt hos levi i et par år, så det er jo lidt brugt. Hos mig har det kørt siden august.
Mvh. Martin
xkfc
Indlæg af xkfc »
Der skal ikke komme mærkelige lyde ved blæseren.
Du kan slukke fyret, og så mærke på lejerne, der må ikke være slup i lejet og det skal køre ubesværet rundt.
Blæseren kan køre mange mange år, men har lejet fået fugt så holder det ikke så længe. Det koster dog ikke mange basse ører sådan et leje, og er til at skifte.
Det kan dog også være kondensatoren det er skidt.
Det er en god ide at have kondensator til blæser og snegle, lysføler, eltænder og et par sikringer til styringen på lager.
Jeg skiftede leje i blæseren på mit gamle TwinHeat, og der havde det vel kørt omkring 20år.
martin_b
Areal: 400 m2
Det må vel være en garanti-sag så. Købte jo anlægget med to års fuld garanti. Har skrevet til Søren, så må vi se. Skal der loddes for at skifte kondensator?
Senest aktiv: i dag 10:39
martin_b » 23 Oct 2012, 08:04 skrev:Det må vel være en garanti-sag så. Købte jo anlægget med to års fuld garanti. Har skrevet til Søren, så må vi se. Skal der loddes for at skifte kondensator?
Der skal skrues.
Blæser: 4 møtrikker + 2 ledninger i en klemrække.
Kondensator: 2 ledninger i klemrække.
kongsted
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 28 aug 2009 10:49
Senest aktiv: 05 maj 2022 10:30
Mit fyr: Baxi Bonus 30 + PSWF2000 (tryk eksp.)
Areal: 145
Brændsel: Fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 6650
Årligt forbrug: 10/11: 24m^3
Geografisk sted: 6650
Indlæg af kongsted »
Havde et lignende problem med blæseren på mit baxi bonus 30. Den lavede en høj skurrende/metal mod metal lyd. Når jeg havde den kørende på bordet, sagde den næsten ingenting. Men lige så snart den var monteret på fyret, gik det hele i selvsving :shock:
Der var intet slør mærke på lejerne, men man kunne fornemme at akslen ikke drejede helt frit rundt.
Løsningen var at få den lokale el mand, til at skifte lejerne. 250kr og så var der ro i værkstedet igen. :great:
//Kongsted
Estrup
Tilmeldt: 20 okt 2012 13:23
Senest aktiv: 22 maj 2013 06:48
Mit fyr: Scotte 16kw med Rød OPOP
Brændsel: Forskellige 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 4800
Årligt forbrug: 2,5 - 4
Indlæg af Estrup »
Min scotte smed også blæseren af efter halvandet år.. jeg købte den lille type blæser med motoren synlig og 2 ledninger i stedet.. den er markant mere lydløs.. måtte dog ændre lidt på bunden af brænderen for at den kunne sidde der.. men det virker perfekt..
Tror dog den gamle blæser var defekt fra starten af.. den kørte aldrig rundt under opstart.. men stod kun og sagde dik dik dik dik.. og bevægede sig en smule under hver dik.. troede det var normalt til en makker fik et nyt scotte fyr med den nye blæser og denne kørte fint rundt under opstart.. :)
martin_b
Areal: 400 m2
Der er vist ingen tvivl om min blæser er stået af. Lyden er blevet værre her til morgen.
MEN! Har også lige fået mail fra Dansk VVS Center, som sender mig en ny på garantien :great: :P
martin_b
Areal: 400 m2
Så er ny blæser monteret, og der er ro på blæserstøjen igen :)
