Jeg fik for nyligt min 1 år gamle Scotte 6.34 chip opdateret til 6.77. Alt kørte perfekt med den gamle chip, smukke bløde grafer etc, men med 6.77 er det lidt i skoven..
Data:
Kedel settemp: 60, diff +15/-10
VVB settemp: 54, diff 7
Pumpe start: 55
Shunt: 45
PID med 6.34 chip: 2.0, 0.2, 0.0
Ved skift til chip 6.77 ser mine grafer således ud med P2.0, I 0.2.
P ændret kl. 16:30 til 1.0, I ændret kl. 17:15 til :
Udover den ujævne drift, så kører fyret 50-55% ydelse, selvom VVB setpunkt er nået, og kedeltemp er 74..
Prøvede så at løfte P ledet lidt for at få fyret til at reagere hurtigere ned, P1.2, I 0.25:
Stadig ustabilt, og jeg fatter hat af den drift. Ved VVB prioritering kører den naturligvis 100%, men selv når VVB er 53 - mangler kun 1 sølle grad i at nå settemp, så er kedeltemp 75 og fyret kører 80 % drift, hvorefter den pludseligt starter stopvent når VVB tem er nået..
Nogen der kan hjælpe med en god idé til hvad der skal skrues på? (P=5 er prøvet og det er helt i skoven)
Scotte 10KW 6.34 til 6.77 mystik..
- Tilmeldt: 18 jun 2012 17:32
- Senest aktiv: 20 okt 2015 15:26
- Mit fyr: Scotte 10kw
- Areal: 180
- Brændsel: Presset trævare
- Fremviser gerne i postnummer: 2640
- Dagligt forbrug: 25
- Årligt forbrug: 4,1 ton
- Geografisk sted: 2640 Hedehusene
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
sæt P og I op til det du kørte med før. Det var det der virkede . jeg synes også de nye standard instiller af P og I er lige sløve nok.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Senest aktiv: i dag 10:39
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Her er et link til mere PI(D) http://www.mhes.dk/Indregulering_af_PI.pdf
Det er forholdet mellem P og I der driller dig.
Husk at lave en ny opstart efter ændring i PID indstillingen.
Åh det køret du med til at begynde med så jeg lige . Men dete r jo en ny chip så I skal lige lære at huske. Tror dog ikke det er her du har problemet. Hvad står dine KW til i styringen.
Claus
Claus
- Areal: 180
He-he.. i er dælme hurtige
Den står til 10KW
Jo - jeg må kaste mig over MHES indreguleringsguiden som jeg med problemfri drift i meget lang tid har glemt alt om.
Jeg forstår bare ikke at min drift ændres ved chipopdatering med brug af de samme indstillinger.
Den kraftigt svingene ydelse antyder jo - også som beskrevet i guiden - at P leddet er for stort. Derfor er jeg nede på P1.0. Går jeg op på P leddet igen til 2.0 eller højere, så går kurverne grassat. I leddet har haft nogle uger til at lære lidt, men spaerker ikke ind..
Nå.. jeg må læse PI guide forfra. Damn.. husker at det tog mig en krig at komme frem til det perfekte for min 6.34
Den står til 10KW
Ja det er en vídenskab. Jeg svæger til 2,5-0,2 det virker hos mig men det er jo meget forskellig. Men prøv at øge P ledet lidt for at få en hurtigere effekt af reguleringen og lad I ligge på 0,1-0,2 . Den skal ikke have mere historie med for så risikere du at den reagere for langsomt.
God pilleri .
God pilleri .
Claus
Claus
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Jeg tror det er hysteresen på din pumpestart der spiller dig et pus. Den svinger sjovt nok hen over 50-55. Jeg vil anbefale dig at sætte din pumpestart til 50, og sørge for at din retur efter shunt er 46-47-48 grader ca... og så køre med dine gamle PI tal.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Areal: 180
Hmmm... Tror du kunne have ret TaagMann. Jeg har selv luret over at kedeltemp stiger kraftigt, og pludseligt falder igen, men har ikke ændret på noget ifht. varmebehov i huset.
Men... i forbindelse med montering af kompressorrens har jeg flyttet pumpen fra styring over på termostat/overkogssikring, og den har jeg måske justeret til 55 ved at høre på "klikket" den kommer med ved aktivering når kedeltemp har været 55. Checkes..
- Areal: 180
pille bruger » 23 Oct 2012, 12:50 skrev:Her er et link til mere PI(D) http://www.mhes.dk/Indregulering_af_PI.pdf
Superguide !
- Areal: 135
Prøv og skru den ned og se om det ikke løser problemet, ellers skal vi kigge PI, men jeg tror ikke det er dit problem. Hysteresen på termostaten skal helst ikke aktiveres, derfor skal du have den ned i nærheden af shunt temperaturen.Perschultz2 » 23 Oct 2012, 17:08 skrev:Hmmm... Tror du kunne have ret TaagMann. Jeg har selv luret over at kedeltemp stiger kraftigt, og pludseligt falder igen, men har ikke ændret på noget ifht. varmebehov i huset.
