Klage fra dansk naturfrednibgsforening
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Tillykke med tilladelsen og godt de DN folk tabte pga. misundelse af at de ikke har samme muligheder selv.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
- Senest aktiv: 18 maj 2025 07:05
- Mit fyr: Luft-Vand varmepumpe. Thermia Atec
- Areal: 300
- Brændsel: El
- Geografisk sted: Nordvestsjælland
- Blevet takket: 4 gange
Til lykke med udfaldet.
Godt at de skvadderhoveder tabte!
mvh
ktm
ktm
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Senest aktiv: 25 jan 2025 23:12
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
Ja, det var godt at DN tabte - det gør de desværre ikke altid her: http://stiften.dk/syddjurs/tilbygning-v ... al-fjernes er en sag fra den by jeg bor i. Der er ingen der fatter hvad DN skulle blande sig i den sag for....
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Tjooo, det kan vist være noget svært at være oppe imod folk der viser magt, bare for magtens skyld !From » 23 Oct 2012, 17:41 skrev:Ja, det var godt at DN tabte - det gør de desværre ikke altid her: http://stiften.dk/syddjurs/tilbygning-v ... al-fjernes er en sag fra den by jeg bor i. Der er ingen der fatter hvad DN skulle blande sig i den sag for....
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Ja undskld udtrykket... Men vor herre til hest.....
Men når magten bliver lagt i hænderne på nogle pampere med fine sko og ingen praktisk erfaring....
Lige nu laver vejdirektoratet verdens mest malplacerede cykelsti foran vores hus... Den er lavet til MAX 5 cyklister i gennemsnits døgn.... Den ligger på den side som kræver en farlig krydsning af A16, de sideveje med mest tung trafik/mest trafik, samt landbrugsindkørsler.... Og 3 steder bliver rabatten mellem kørebane og cykelstil snævret fra 2meter til 40cm fordi der ligger huse så tæt på.... Lagde man den blot på den modsatte side kunne ALLE disse farlige ting undgåes.... Men trods vi lavede demostrationer IRL med lastbiler og traktore, så kunne de ikke se problemerne... Så nu står vi med aben når (og det er NÅR) der bliver en kørt ned....
- Stoker VIII
- Areal: 300
- Brændsel: El
Kan det passe, at jeg ikke er den eneste, der er ved at kaste op over smarte, politisk korrekte idioter uden forbindelse til virkeligheden, der sidder på magten og agerer fuldstændig kafkask hen over hovederne på pragmatiske borgere, der ikke har en chance for at komme til orde??
mvh
ktm
ktm
Ja det er du ikke ene om da..... Da vi var til ekspropritionsforretning var der ikke mindre en 13 mand m/k i komissionen... Og vi vi få møde tillæg nejnej...
