Når du lyser på foto føler med en lygte, kan du så register lyset i styringen ?
http://www.bioflame.dk/index-filer/Page684.htm
(Linket er til kontrol om lys føler virker.)
Er alle ledninger rigtigt fastgjort i klemrække efter skift af motorprint ?
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... rprint.jpg
(Linket er til lednings forbindelse fra blæser til motorprint.)
Er kondensator ledninger i den rigtige terminal ?
Hjælp. Fyret vil ikke starte
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
- Tilmeldt: 19 okt 2012 18:57
Det må jeg straks tjekke, når jeg kommer hjem.
Jeg ved, at Lyscensoren ikke peger skråt, nedad og frem. Den peger lige frem mod risten, og altså ikke skråt nedad som vejledningen beskriver. Men den vender dog den gennemsigtige side med sensoren fremad. Jeg vil ændre det, så den også peger nedad.
Tilslutningerne er monteret korrekt efter skift af motorprint. Jeg ved det, for efter første montage fik jeg blæseren til at suge i stedet for at blæse! Jeg byttede rundt på L1 og L2.
Kondensatoren sidder i de rigtige klemmer på printet. ( Der er vel ligemeget hvilke laf de to ledninger, der sidder hvor. Bare de sidder i de to rigtige klemmer, ikke sandt?)
Jeg tænkte i øvrigt: Kan sådan en blæser-kondensator blive træt, altså virke dårligt uden at stå helt af?
Hilsen
Peter
Hilsen
Peter
Skal der overhovedet være blæser-kondesator på denne model? På motorprintet er der plads til det, men jeg har læst et sted, at de helt tidlige modeller slet ikke har kondensatoren tilsluttet. Kondensatoren er monteret på printet i det ene hjørne, men ledningerne hænger blot frit og dasker. Kan det passe?
Kondensatoren kan blive defekt, og langsomt meste evnen til at fungere.
Du kan finde alle typer blæsere der er til brænderne på http://www.nordjysk-bioenergi.dk/
Er der vist en kondensator, skal den forbindes, før blæseren kan fungere korrekt.
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 37 gange
- Blevet takket: 29 gange
Blæser tallene i den lille skjulte meny som du har fundet har du ændret på dem?
Ang.version går den fra 10 til 100 i effekt eller fra 1 til 5
Hvis det er en af de første grå alu blæsere er blæser tallene lav 8 høj 20.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Her er indstillingerne:
1187 gram piller, lavt træk
4.0 - 27.3 -11
Blæser-tallene er:
A 5
b 15
c 16
d 20
e 30
effekt går fra 10 til 100
Og blæseren er en Ecofit 108 (se også tidligere indlæg i tråden)
Hilsen
Peter
4.0 - 27.3 -11
Blæser-tallene er:
A 5
b 15
c 16
d 20
e 30
Hilsen
Peter
Hej Peter.
1: Vil det sige, at du kan se, at effekten stiger til 100 på styreboksen, uden at der imidlertid sker noget særligt ?
Hvis ja:
2: Hvis det kun er blæseren der er syg, så burde fyret måske drukne i piller og sode vildt, da sneglen vel bare leveren varen uden at vide, hvordan blæseren har det ?
Hvis ja:
Hej Calle,
Nu har jeg drejet lidt på lyssensoren så den peger skråt og ned og frem - og det hjalp så, der ikke længere dukker et F op på de forskellige trin.
Og så jeg ændret på blæser-indstillingerne til disse tal( 5-30-40-10-20) , for det må vel være en en 40kw, der er monteret. Ikke sandt?
[album]1176[/album]
[album]1181[/album]
Nu er der kommet noget mere smæk på blæseren :- )
Hilsen
Peter
[album]1176[/album]
[album]1181[/album]
Hilsen
Peter
Nu vil jeg forsøge at justere høj og lav til værdierne efter mine 1187 gram i indvejningstabellen:
4.7 - 28.0 - 13
(hver gang indkobler strøm springer indstillingerne tilbage til 4.0 - 50 - 15)
Flammen begynder at se mere rigtig ud. Den er dog stadig lidt vel mørk synes jeg.
Iøvrigt ja: Du har ret! Den sodede meget, væltede mange piller ind, og samlede en slaggeklump på størrelse med en lille barnenæve.
4.7 - 28.0 - 13
Jeg tror at jeg er på sporet af noget rigtigt nu. Jeg mangler dog at se den gå på Pause.
