Baxi TPK-24 indstillinger
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Indlæg af Aaen »
Hej Bacce og PSN, har lige fået en tpk i sidste uge og den har bare kørt perfekt! helt fin aske, ingen piller i asken og er alt i alt godt tilfreds. men har dog lige et spørgsmål: har i sat jeres op til "kedel"pumpe? og i så fald, slukker den for pumpen, når kedlen når driftstemperatur?
Lars4733
Tilmeldt: 07 sep 2011 07:43
Mit fyr: Baxi TPK-24 m/Scandpell brænder
Areal: 243
Brændsel: 6 mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 4733
Dagligt forbrug: ca 5-10 kg
Årligt forbrug: ca 7-8 tons
Geografisk sted: 4733 Tappernøje
Indlæg af Lars4733 »
Hej Aaen
Min kedelpumpe kører altid når fyret kører, dog justerer den jo blandingen af returvand med kedelvand afhængig af temperaturen, der jo helst skal være over 61 grader i kedelen. Så pumpen er altid aktiv når brænderen er tændt eller under opstart osv, det er temperaturen der afgører hvordan den i kedelpumpen indbyggede "shunt-ventil" står undervejs..
Aaen
Indlæg af Aaen »
jamen hvad så når fyret når drifts temp? slukker den så for pumpen?
Lars4733
Areal: 243
Nej, pumpen kører al den tid fyret kører, sådan gør det hos mig.
Aaen
Indlæg af Aaen »
Hej igen, er den så sat til kedelpumpe eller cirkulationspumpe?
Lars4733
Areal: 243
Hej igen ;-)
Min installation har 3 pumper:
Kedelpumpe, elektrisk styret af fyret
Cirkulationspumpe, kører 24/7/365 uden om fyret
Pumpe til VVB, styret elektrisk af fyret.
Cirkulationspumpen kører hos mig altid, døgnet rundt og året rundt. Den kunne nok slukkes om sommeren, men ja..
Kedelpumpen, ja den kører jo altså når kedel er aktiv
Pumpen til det varme vand kører når TPK'erens styring ser at temperaturen i VVB falder til under den temperatur jeg har sat den til, det er ikke ret tit, for den alm cirkulation klarer det meste her.
Aaen
Indlæg af Aaen »
ok, jeg har nu bestilt en "rigtig" ladekreds hos baxi. iflg deres vejledning burde den kunne gøre jobbet alene, når man altså ikke har vv-prioritering.
Lars4733
Areal: 243
Hej med jer
Nu har jeg jo været så glad for min TPK-24 kedel så længe - og det er jeg sådan set stadig..
Dog er der en ting der driller mig.. - tror dog det skyldes mine russiske 8mm piller!
Jeg døjer med at asken til dels bliver i brænderskålen, således at jeg dagligt lige er nødt til at tage stålbørsten og rense det ud - det tager jo kun et par sekunder, men det er et irritationsmoment at være afhænging af dette.
Er der nogle af jer der har forslag til hvad jeg evt kan skrue på af instillinger for at forebygge dette?
Lige pt er jeg på arbejde, så kan ikke lige skrive indstillingerne her, men har forsøgt at skrue lidt ned for pillerne uden nogen effekt.
Asken er fint musegrå og løs...
kan der være blokeret noget i luftens vej gennem blæser-hvor det kommer ind i herden-afgang fra kedel-skorsten....
det vil sige er der noget der begrænser luftens vej gennem kedlen...
Lars4733
Areal: 243
Jeg har faktisk lige renset den i gennem i går - både indblæsning fra brænderen og hele vejen gennem turbolatorerne, toppen af disse og skorstensrøret over til skorstenen.. - der var nu hul igennem i forvejen, men nu er der da renset der.
Og det gav ikke lige nogen mærkbar effekt.
Tilbage til "Baxi Stoker"
