Hej,
Jeg er forholdvis ny i den her træpille verden.
Mit Boink pillefyr bruger ca. 25-30 kg piller / dagen. Der ligger mulighed stadig nogle gamle FlexHeat piller i bunken, men ellers er der LAVA piller (6 mm) i.
Vi er 2 voksne som har en normalt forbrug (går i bad en gang om dagen, vasker op, har lidt varme på, osv). Om aftene har vi brændeovn til at give lidt ekstra varme og hygge.
Huset er 180 kvm, med stueplan og første sal. Det er et gammelt hus, så det er væggene er ikke vildt godt isoleret. Der er dog termoruder over det hele.
Fyret er sat til 55 grader og kører uden pause, dog svinger temp. mellem 50 og 60 grader.
Jeg synes forbruge er højt når man tænker på at vi nærmest overhovedet ikke er begyndt at få det koldt endnu.
Er der nogen jeg skal gøre? Nogle oplysninger I mangler for at kunne sige mere?
Boink: Højt forbrug
- Tilmeldt: 04 nov 2011 08:21
- Senest aktiv: 10 sep 2015 07:30
Boink: Højt forbrug
Hej Nikil.
Min snusfornuft siger mig, at dit forbrug er for højt i betragtning af, at vi har et mildt efterår, og du tilmed fyrer i brændeovn om aftenen. Husker du at rense din kedel jævnligt ? Min Opopkedel skal renses hver 14. dag. Det passer også med, at askeskuffen er fyldt.
Boink: Højt forbrug
Jeg kommer lige ind med snusfornuften igen: Ham, der hjalp mig med at sætte mit fyr op, sagde, at jeg skulle kunne lægge min håndflade på røgafgangsrøret og holde den der et stykke tid, uden at brænde mig.
Nu kender jeg ikke lige fabrikatet Boink, men har du mulighed for at stille maxydelsen til 30 procent. Det er det der svarer til sommerdrift på min Scotte, og den ydelse kører jeg altså stadig med.
Boink: Højt forbrug
Hej og tak for kommentarene.
Calle, jeg renser det en gang om ugen.
Og af en eller anden mystisk grund er "uret" i styringen gået over til sommertid. Det passer mig sådan set meget godt for så kan jeg nemlig styre drift procenten som det passer mig. Jeg prøver at sætte den til max 30% når fyret er kommet i gang efter rensningen.
holberg19, jeg har en temp måler på lige efter kedlen, jeg prøver lige at holde lidt øje med det.
Der sidder en trykmåler på kedlen, den er jeg lidt i tvivl om hvad skal stå på.
- Tilmeldt: 02 maj 2011 19:29
- Senest aktiv: 30 jul 2022 14:53
- Mit fyr: Woody/Opop 20kW
- Areal: 179m2+58m2 værksted
- Brændsel: german pellets (8mm)
- Fremviser gerne i postnummer: 8355
- Årligt forbrug: 8
Boink: Højt forbrug
Det lyder ikke helt vildt for meget; men blot en anelse.Nikil » 04 Nov 2011, 15:23 skrev:Hej,
Til sammenligning kører vi med et 20kW woody/opop anlæg til at varme 180m2 hus og 60m2 isoleret værksted op; hvor vi holder ca. 21 grader indendøre og ca. 7-10 grader i værkstedet. Temperaturen på fremløb er 58 grader og der shuntes til 50 grader i kedlen. Jeg har justeret således, at anlægget "tror" det får ca. 10% flere piller end det reelt får.
I starten af november brugte vi ca. 22 til 24 kg/døgn. Her det sidste døgn, hvor der har været nattefrost og ca. 5-7 grader om dagen med let til frisk blæst; så er døgnforbruget kommet op på ca. 27kg/døgn.
Vores fyr er indstillet til maks 40% - dvs. 8kW - og justerer typisk ind omkring 25-30%.
Asken er fint brun-grå.
Vi renser ca. en gang om ugen, hvor fotosensoren også lige tørres af. Røgrøret er ikke varmere end at man kan holde hånden på det. Trykket i kedlen og centralvarmeanlægget holder vi på ca. 1.3-1.5 bar.
Til info så blev driften væsentligt mere stabil efter at vandrørene, der udgør shunt-kredsløbet, blev isoleret med 30mm rockwool.
Isoleringsgrad:
Hovedhus: murstenshus med hulmur og hulmursisolering, blandet termo- og lavenergiruder, 150mm isolering mod krybekælder og 150mm mod loftet.
Værksted: Massive vægge i leca-blokke; et-lags staldvinduer med forsatsruder i plexiglas, 200mm rockwool på loftet og port samt to døre, der er isolerede med ca. 50mm flamingo el.lign. Gulv isoleret med 220mm flamingo under beton.
(179m2 hus & 58m2 værksted, Woody/Opop 20kW til vinterhalvåret, luft-luft varmepumpe til sommerhalvåret)
- Tilmeldt: 02 nov 2011 12:23
- Senest aktiv: 27 jun 2013 17:12
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 180+100 kursus
- Fremviser gerne i postnummer: 4480
Boink: Højt biomax
er der nogen der ved om man kan tunet et biomax op, skal ikke bruge der til noget, da vi har GOD varme og har noget overskud i fyret endnu, men har baretænkt over detman kan hvis gøre det på scotte tror jeg nok, lad nu være st komme med altmulig om ombiomax at man skal købe scotte
er glag for mit fyr har kørt fint og fintsiden det blev startet op har ikke haft nogen problemer med det, men man skal lære at indstille og det er ikke helt lrt
Boink: Højt forbrug
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Boink: Højt biomax
Du bør nok lige oprette din egen tråd i stedet.jg1 » 24 Oct 2012, 10:49 skrev:Hej
er der nogen der ved om man kan tunet et biomax op, skal ikke bruge der til noget, da vi har GOD varme og har noget overskud i fyret endnu, men har baretænkt over detman kan hvis gøre det på scotte tror jeg nok, lad nu være st komme med altmulig om ombiomax at man skal købe scotteer glag for mit fyr har kørt fint og fintsiden det blev startet op har ikke haft nogen problemer med det, men man skal lære at indstille og det er ikke helt lrt
Boink: Højt forbrug
[quote="jg1 » 24 Oct 2012, 10:59"][/quote]
nu kender jeg ikke dit fyrmen den model je har hvisebruget er for dtort er der som regel for meget luft på så fyre man jo bare ud gemmen skodstene nnog det er jo for dyrt ved ikke om du kan brugr det til noget
