300 liters varmvandsbeholder
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at sælge noget
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
combiheat 300 liters solvarmetank/varmvandsbeholder
Med to spiraler, samt el-legeme til opvarmning.
Med dyklommer til følere og alt, samt skumisoleringskappe.
5 år gammel, og fejler intet.
pris ide 4500
(nypris 11.000 ved combiheat)
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
ny pris 4000 kr
Renevinum
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Senest aktiv: 30 maj 2018 14:44
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Indlæg af Renevinum »
Kender du målene på den ?
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
Renevinum » 03 Nov 2012, 19:45 skrev:Kender du målene på den ?
Den fylder som en voksen mand. Omkring 160 høj ca, og så omkring 55 i diameter.
Men jeg måler lige efter når jeg kommer hjem.
Renevinum
Areal: 214m2
Tjek. Har nemlig ikke meget plads der hvor den den gamle beholder hænger, det er en 160 liters metro og ville gerne ha' en større på hvis den kan være der.
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
Den fylder en lille smule mere end en metro, men har fordelen af at kunne stå på gulvet.
Renevinum
Areal: 214m2
Okay. Men hvis du lige gad og måle diameteren på den. Den kan vel godt placeres helt op af en mur.
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
Renevinum » 03 Nov 2012, 21:03 skrev:Okay. Men hvis du lige gad og måle diameteren på den. Den kan vel godt placeres helt op af en mur.
højde 175 cm, diameter 65 cm.... og ja, den kan godt stå op af en mur. Alle studser sidder over hinanden, og el legemet sidder også for sig selv. Så den kan endda stilles ind i et hjørne.
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
kunne det bruges???
Renevinum
Areal: 214m2
Det ser sku lidt skidt ud, den må max. Være 57cm eller kan jeg ikke få siloen kørt ud af kedlen :-(
