Svage posesvejsninger
Bjergkongen
Tilmeldt: 15 okt 2012 22:00
Senest aktiv: 16 jun 2025 11:41
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 8660
Dagligt forbrug: 16 kg
Årligt forbrug: 6 t
Geografisk sted: Skanderborg
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af Bjergkongen »
I fjor købte jeg German Pellets og erfarede, at ca 60 procent af poserne havde svage svejsninger, så de ganske enkelt gik op i hjørnerne, når jeg tog fat i sækkene.
Sendte en mail til German Pellets og brokkede mig, hvorefter jeg modtog et ligegyldigt opkald fra dem med en forklaring på, hvorfor poserne var i stykker. Det ændrede dog ikke ved, at jeg stor med 384 sække, der manuelt skulle flyttes i ly - og hvoraf mere end halvdelen sprang op :shock:
I år har jeg købt 6 t Woodox - der efter sigende er produceret af German Pellets - og problemet er fanden dylme endnu værre. Skulle hurtigt bruge 15 sække fra den ene palle og pelsede den for beskyttelsesplastikken. Jeg fik ikke lige lagt de resterende sække fra pallen i tørvejr og må nu efter nogle dage med regnvejr bare konstatere, at nærmest alle sækkeenderne der vender ud ad på pallen, er svulmet op og sækkene er revnet. Det drejer sig vel om lidt mere end 2/3 palle, så nu er jeg :evil:
Eller - er jeg bare naiv?
Kan sækkene bare ikke (længere) klare et par dages fugtigt vejr, uden at de absolut skal svulme op og gå i stykker? Jeg synes aldrig, det har været et problem tidligere......
Det skal dog lige i samme åndedrag siges - at jeg intet har at udsætte på selve Woodox-pillernes kvalitet - når de vel at mærke er tørre ;)
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Indlæg af klinten »
De poser som mine piller kommer i er perforeret med ganske små huller, Kig lige om dine også er det. Som jeg forstår det du skriver så er poseenderne ikke direkte sprættet op, der er bare kommer fugt i dem. Er det korrekt?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Senest aktiv: i dag 11:33
De skal da i tørvejr med det samme, også selvom beskyttelses plastikken stadig er på.
Og når det er sagt, så tåler de heller ikke for meget sol. Plastikken bliver skrøbelig.
Jeg havde på et tidspunkt 3 paller stående udenfor med noget 0,20 mm plast folier over. Altså udover det pallerne var pakket i.
Efter nogle måneder begyndte plastikken at smuldre.
Så ind under tag med dem med det samme du modtager dem. Så går det meget bedre.
marianne64
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 19 jun 2011 19:05
Senest aktiv: 19 jun 2020 18:40
Mit fyr: woody 10kw
Areal: 127 lavenergi
Brændsel: 8mm piller
Årligt forbrug: 3-4
Indlæg af marianne64 »
har brugt German Pellets ca 6 paller og der har ikke været problemer med poserne
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 16:59
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Ulrik » 24 Oct 2012, 16:15 skrev:Og når det er sagt, så tåler de heller ikke for meget sol. Plastikken bliver skrøbelig.
Jeg er helt enig, men f.eks hos Lundemøllen ved fuglebjerg (træpilleforandler) stod pillerne stablet, 2 paller i højden. Udenfor.
Der skal altså ikke meget til der går hul i plasticen når man stiller 2 paller oven på hindanen :?
Bjergkongen
Areal: 250
Årligt forbrug: 6 t
Poserne er ikke perforerede.
Producenten har simpelthen været så "fedtede" med overskudsplastik - eller mangel på samme - i enderne til svejsning, at hjørnerne i de fleste sække går op i samme øjeblik, jeg vil flytte dem. Det gør så også, at regnvandet uden problemer kan løbe ind.
Og da jeg på grund af matriklens logistik samtidig skal flytte alle sækkene i tørvejr manuelt, har jeg i stedet valgt at sikre dem med en presenning, hvor de blev læsset af, og så tage dem derfra efterhånden. De er jo ikke til at stable ordentligt, når de næste går op i enderne alle sammen.
